corsa b gsi 1600 welke motor kan er zo in
pipo
Hoort bij de inboedel
omdat ik niet zo goed met info ben over fwd auto s heb ik een vraag over een corsa b gsi ik wil de 1600 16v motor vervangen door een andere. welke motor kan ik er plug and play zo inhangen??liefst wel meer cil inhoud. het is trouwens een c16xe motor.
ik weet niet of een c16xe motor een smallblock is
of big block.motor wil ik vervangen omdat hij versleten is en dan eerst proberen een grotere er in te lepelen en als da nie gaat dan dezelfde cc:P
ja maar met een 2,0xe moet er ook weer een andere bak aan.
kan ik ook ipv de c16xe een frisse x16xe bouwen of moet ik daar ook veel voor aanpassen of kan ik de spruitstukken omzetten enz:hmmz
je kan natuurlijk gewoon alle c16xe delen aan een x16xe blok hangen...
kan je ook de orriginele motorboom enzo gebruiken
of je pakt een c20ne, daar kan de f15 aan,met aanpassing van het vliegwiel,
zie daarvoor corsa-novatuning
c20ne das toch een big blok dat past toch niet op de bak van een c16xe??:hmmz
Als je 2 andere homokineten op je aandrijfassen zet, dan maakt het toch niet uit dat je een andere versnellingsbak moet monteren ?
De aandrijfassen die je nu hebt zijn geschikt om deawoo 1.5 16V bakzeide homokineten op te zetten.
dat is idd zo freek
maare, dan moet ook het schakelmechaniek verlengd worden op 2 punten
niet zoals bij een a corsa dat je het uiteinde omdraaid en dat die dan op lengte is ;)
origineel gepost door TRPower
jawel
je kan de bak er zo tegen aan schroeven
alleen moet je dan het vliegwiel aanpassen omdat er een andere koppeling aan moet
http://www.corsa-novatuning.nl/nl/PartsB8vF13.htm
dus een 2,0 ne kan er zo in??met bak van de corsa c16xe
maar dan moet ik zeker weer de hele kabelboom van de 2,0ne hebben:mad:ppff was het maar een c kadett was het tenminste simpel
een 2,0 ne is toch een big blok en de bak voor de c16xe 16v is toch een smalblok of nie da past toch nie
enkel motorkabelboom. en daarvan slechts een paar draadjes kleur aan kleur.
ik heb meer moeite gehad met een C kadett 1200S naar 20seh aansluiten;)
een c20ne kan er zo in, alleen heb je eenandere motorsteun RV nodig
en natuurlijk wel de complete NE kabelboom
de bak van de c16xe dus de F15 past 100% aan een bigblok, zoals je ook op corsanovatuning kan lezen
je moet dan 1 nok van het blok afslijpen
en het vliegwiel iets aanpassen en een koppeling van een a corsa gsi eraan hangen
of een vliegwiel van een x17dtl pakken, en daar de koppeling op schroeven die orrigineel op de NE hoort
maar als je dus de orginele bak gebruikt van de c16xe, en je zet deze op een c20ne, kan je dan gewoon je orginele aandrijfassen gebruiken?
ff nalezen wim ;)
als je de f15 bak houd, houd je je huidige assen/kineten.
pak je de f16 bak, dan doe je huidige assen met nexia kineten (bakzijde)
maar dan past er toch ook een 1800 16v of 2,0 16v in zonder aanpassing
:hmmzof zit ik nu fout
moet gewoon iets hebben wat het minste werk is buiten een standaart blok dan haahha
in fijte past de versnellingsbak gewoon aan een bigblock
je moet er alleen rekening mee houden hoe je t dan met de koppeling gaat doen...
dus bij een c20ne moet je een A corsa GSI koppeling gebruiken, en dan het NE vliegwiel aanpassen
hoe dat bij een c18 of een c20xe zit weet ik niet
je hebt zoiezo RV een andere motorsteun nodig bij elk bigblock blok
als je voor een c20xe icm een f18 of een f20 bak kiest heb je nodig:
Deawoo 1.5 16v bakzeide kineten
RV motorsteun
moet je je schakelmechaniek aanpassen
trekstang verlaging
koelvin aanpassen
bij een NE met f16 bak moet je alleen de RV motorsteun, nexia kineten en het schakelmechaniek aanpassen
bij een NE met F15 moet je alleen een ander koppelingssetje hebben, het vliegwiel aanpassen en een andere RV motorsteun gebruiken
oftewel
geen enkel bigblock = plug and play
RV motorsteun
trekstang verlaging
koelvin aanpassen
oftewel
ja ik bedoel dan met plug and play ander blok met eventueel andere motorstuk en sipel de injectie aansluiten.
niet meteen andere bak enz andere kneten enz
dus ipc aan deze bak alleen een ne blok en wat moet ik dan aanpassen aan de koppeling
Homokineten kun je zo over zetten, het klinkt nu alsof het enorm moeilijk is :hmmz
Ik persoonlijk zou liever homokineten over willen zetten in plaats van een vliegwiel aanpassen.
ik heb zelf ook nog nooit een vliegwiel aangepast
als je een vliegwiel van een X17DTL blok pakt hoef je helemaal niets aan te passen
daar past de GSI koppeling op, en dan dus gewoon ook de F15 er meteen aan
minste werk, ook minste vermogenstoename, van 108 naar 116pk
welk aardig wat koppel erbij
