corsa B c20xe stottert en hikt bij het optrekken help
Onder de motorkap meestal, soms boven de ECU... Bij een Corsa zit die motor er al niet standaard in, dus is de keus van degene geweest die de ombouw gedaan heeft...
Ding geeft een klikje bij het op contact zetten.
Als je hem uit het voetje trekt heeft hij drie dikke pinnen en drie dunne...
Het kan nog aan veel andere dingen liggen trouwens hoor, een verstopt benzinefilter, vuile injectoren, rotte drukregelaar, pomp zelf...
Ik had ongeveer hetzelfde, bij mij was het de luchtmassameter, is er niet iemand waarvan je hem kunt proberen?
ooh oke dus jij had daar ook last van
is alleen bij laag toerental dat hij hikt en stottert
hogere toeren trekt hij wel goed
dus kan de luchtmassameter zijn
Joh het kan alles mengsel gerelateerd zijn, verdenk ook de temperatuur sensor. Ding is als hij te rijk loopt dan krijg je dat hij hoger in de toeren vaak beter loopt omdat hij dan meer lucht krijgt om het teveel aan benzine weg te stoken. Dit verschijnsel is trouwens erg link als je een kat eronder hebt, want die wordt heeeeeel erg heet met een te rijk mengsel. Geeft een beetje caramel achtig schroeiluchtje als die zo heet wordt. Oppassen, want de boel kan er van in de fik vliegen zelfs als het echt uit de hand loopt!
Verder is de lambda ook wel verdacht, maar die kun je overbruggen eventueel voor de test. (pen 20 van ECU aan massa leggen en stekker los trekken)
Ik rij altijd op 98, maar dit blok kan prima lopen op 95. Met 98 kun je er iets meer uit halen....
dus op 98 rijdt hij beter
dat zal ik dat er eerst eens in gooien want laatste keer heb ik er 95 in gegooit
misschien scheeld dat ook al
en dan gelijk even de temperatuursensor vervangen
