Corsa B achterlichtunits vervangen..
Dunc
Woest ben ik!! Ja, in de eerste plaats op mezelf omdat het me niet lukt, wat in mijn beleving toch simpel moet zijn.
Ik heb 2 witte chromen kappen voor achter gekocht. Dus ik op jacht naar mooie gloeilampsetjes. Vandaag kunnen ophalen eindelijk. Ik haal rechts de printplaat van binnen eruit, nieuwe lampjes erin, fluitje van een cent.
Toen op jacht naar die 4 schroefbouten die de reflector vasthouden. De 2 bovenste zo eruit met rateltje '8. Die rechtsonder-buitenkant ook. Gaat lekker dacht ik. Maar toen kwam ik bij die schroefbout die linksonder aan de binnenkant zit. Ik kom er met geen mogelijkheid bij! Niet met de dopsleutel, niet met een kleine steeksleuteltje. Die kunststof binnenkap van het interieur zit precies vóór dat schroefboutje en maar 1 cm ruimte ertussen. 't Is een Corsa B van '99.
Maar hoevelen onder jullie hebben die reflectoren niet ooit vervangen of losgehad?!
Ben ik nou een mongool, of is het standaard slopen die binnenkant om bij dat 4e schroefje te kunnen komen?
Hellup, mijn Blingbling komt niet af.. :swear
Dunc
[rquote=1853301&tid=141439&author=McKaamos]dopratel met een wartel gebruiken? ;)[/rquote]
Grote vriend, Jaah, heb ik gebruikt. Zelfs zo'n kortstelig rateltje met 8 erop. Maar die kap zit er tóch voor en heb geen speling voor de dopsleutel.
Maar jij hebt het over een "wartel' . wat bedoel je daar precies mee? p.s. ik heb geen uitgebreid gereedschap thuis hoor..
[rquote=1853309&tid=141439&author=*Jurgen*]ringsleutel? ff pielen maar het werkt wel[/rquote]
ja ring- en steeksleutel heb ik gebruikt. Tussen buitenkap en kunststof kan ik maar een slagwijdte van ca. 2 cm. maken.. met de sleutel
Een wartel, dat is zo'n "om een hoekje" ding wat je tussen je ratel en je dop kan zetten, eventueel met een verlengstuk zodat je ratel fatsoenlijk ruimte heeft.
Edit:
Zo'n ding.
Edit:
Zo'n ding.
[rquote=1853324&tid=141439&author=McKaamos]Een wartel, dat is zo'n "om een hoekje" ding wat je tussen je ratel en je dop kan zetten, eventueel met een verlengstuk zodat je ratel fatsoenlijk ruimte heeft.[/rquote]
Zat ik eerst ook aan te denken, om zo'n soort inbussleuteltje op de dop te zetten. Maar probleem blijft dat de dop mt.8 zélf al niet de ruimte heeft om over de kop van de schroefbout te komen, anders had ik het verlengstukje nog wel kunnen gebruiken weet je?
't Is bijna crimineel toch zoiets? Je zou bijna gaan schreeuwen om een How To voor achterlichtunits..
Ben bijna in staat om die rooie dingen er gewoon van buiten af te rammen en dan van binnen die schroef met de tang terug te draaien...
Of ehh, kan ik dan net zo goed gelijk dat ding van de brug af duwen?
[rquote=1853389&tid=141439&author=RonaldH]dat paneel schroef je zo los eventueel,zo moeijlijk is het niet.
gewoon even doorzetten [/rquote]
Eey Ronald, dat zijn geen schroeven, d'r zitten van die plastic buttons op. Type plastic popnagels geloof ik. En volgens mij zitten er onder die buttons ook nog Torxschroefjes?
