Corsa B achter ruitensproeier doet het niet meer TIP
Nu bij mijn tweede Corsa van het B type heb ik hetzelfde probleem, de sproeier op de achterruit doet het niet meer... oorzaak het slangetje wat van de auto naar de achterklep loopt is gescheurd en water komt aan de zijkant van mijn auto uit de panelen stromen. Na wat speurwerk kwam ik erachter dat hiervoor een heel handig setje bestaat om de slang te repareren, het was een beetje werk want je moet wat zijpaneeltjes los maken om bij de slang te komen maar het werkt weer misschien ook iets voor de andere corsa b rijders die dit probleem hebben hierbij de link www.corsaonderdelen.nl
Ik heb het opgelost door het kapotte stuk te vervangen door een stukje koper remleiding. 5 minuutjes werk ;)
Maar ik gebruik eigenlijk de achterruiten sproeier nooit en ga dus van de zomer de slang bij de pomp loskoppelen en afdoppen king:
Ik gebruikt m knap veel, ik heb er 2 kunstof pijpjes en een stuk slang tussen gezet, werkt perfect.
Kosten:
Ik had alles liggen dus Euro en wat tijd.
