Corsa B '99, start problemen/gasklephuis/stappenmotor
Nybra
Post weleens wat
Mede forummers,
Heb voor mijn vriendin een corsa gekocht, x12xe.
Kilometerstand zou 140 moeten zijn, maar nadat we thuis waren de APK papieren eens grondig bekeken(op locatie alleen even de vermelde gebreken bekeken). Nu blijkt dat de kilometerstand bij laatste APK op bijna 220 zit.
Is er nog ergens waar ik op moet letten nu dit verschil aan het licht is gekomen?
Doe uiteraard een beurt en kijk de boel na, maar qua motor betreft.
Houd soms een klein beetje in, niet ernstig.
Iemand tips en ervaring met deze kilometerstand?
Mvg,
Bryan
Inhouden geeft inderdaad direct vermoeden van problemen met de luchtmassameter met deze blokken.
Maar als de teller is terug gedraaid zou ik toch zeker verhaal gaan halen!
Sowieso goed uitkijken of er niet nog meer punten zijn waar aan is gerommeld...
Even ter aanvulling, het kan ook dat de tellerunit vervangen is voor een ander exemplaar met 75.000 minder op de klok.
Voor deze motor is het alleen een Voordeel!! die hogere stand. Dat verhaal Distributieketting, zal je minder gauw last mee hebben ivm de hoge kilometerstand.
Bij de meeste waar de distributieketting en spanners van kapot gaan, staat de teller op 140.000km of minder!!
De luchtmassameter wil wel kapot inderdaad, maar dat gebeurt bij deze ook met 80.000 of 100.000km.
Het is op zich niet erg dat een auto een andere kilometerstand heeft dan afleesbaar is, mits dit maar gemeld wordt. Ik zou er zeker mee terug gaan, ben benieuwd wat de rede van de autoverkoper is.
wim-v6, dus boven de 140.000 km ben je uit de gevaren-zone? :hmmz
Inderdaad, natuurlijk even terug gaan ermee.
@Carpento wrote:Dat zou de verkopende partij dan wel even kunnen (en mijns inziens móeten) vermelden ;) Zouden ze ook doen als er een teller inzit met teveel kilometers ;)
Uiteraard.
Praat het ook niet goed, maar wilde even inhaken op het terugdraaien aspect.
Verkoper reageert niet meer op telefoontjes. Huisadres geen weet van, auto stond in n garagebox.
Weet voldoende denk ik. Kan er wel aangifte tegen doen, handelen met voorbedachte rade.
Als je een beetje handig bent dan zou ik altijd een "grote"beurt geven.
Dan ben je al een stuk zekerder en heb je meteen alles even na kunnen kijken :)
verder veel plezier met je Corsa :)
Rik :)
Een grote beurt zoiezo, en dat 'handig' zit er wel in. Ben tenslotte monteur, van de grote vrachtwagens dan wel, maar dat lukt met de kleintjes ook wel.
Heb verder de auto even nagelopen en niks geks tegen gekomen.
Maar dat met de LMM, slaat de motor ook af op het moment als je hem start? Geef ik geen gas loopt de motor vaak ongeveer 300 toeren, na iets meer gas blijft ie gewoon rond de 800 draaien, wat mij een logische snelheid lijkt...
Nee, maar dan is het spul vaak al een keer vervangen.
@joop1970 wrote:wim-v6, dus boven de 140.000 km ben je uit de gevaren-zone?
Juist niet, de meeste die nu op 2 ton staan draaien allemaal op de 1e ketting, deze motoren zijn Schoner gebleven door de langere warme ritten!!
ik weet ze zelfs met 3ton op de klok en de 1e ketting.
De meeste X10XE Z10XE Z10XEP Z10XER A10XER X12XE Z12XE Z12XEP Z12XER A12XER Z14XEP Z14XER A14XER motoren met weinig kilometers, zitten gewoon helemaal dichtgeslibt met sludge door de korte koude en louwe ritten, hierdoor komt de spanner ook verstopt te zitten en slaat de ketting de spanner kapot omdat deze los gaat hangen..
GOED onderhouden, liever vaker dan te weinig verversen, en haal het kleppendeksel eens los, deze zit vaak dicht van de sludge, (Carterventilaite zit in het kleppendeksel verwerkt).
Even het verhaaltje...
Heb een andere teller in de corsa gezet omdat deze niet meer goed werkte. Nu deed de nieuwe het prima, alles werkte weer. Nu heb ik even naar het klok/datum display gekeken aangezien deze geen verlichting meer gaf op het moment dat je stads/dimlicht aanzette.
Zoals ik hier en daar had gelezen zou het helpen om even de stekker te verwijderen en opnieuw in te steken. Ook direct nieuwe lampjes erin gezet en probleem is daar nu opgelost, dimt ook prima.
Nu doet de dashbordverlichting het opeens niet meer... HELP!
Wie kan mij verder helpen? Is met dit weer niet verstandig rijden.
Groet,
Bryan
Denk toch wel zekeringen nakijken. En anders gaan er dezelfde lampjes in als bij je TID (klok, datum etc.) kost ook de wereld niet.
