Corsa B 1998 start niet
Onze Corsa B 1998 (44KW) wil niet starten.
De accu is vol. Alle verlichting en radio werken normaal maar als ik de sleutel omdraai gaat de startmotor niet rond.
Dit probleem zal vast ergens beschreven staan maar ik kan het niet vinden.
Is het contactslot het probleem of is er wat anders aan de hand. Waar kan ik het beste mee beginnen?
Graag tips.
Groet,
Hans
kijken of aanduwen ( aanslepen voor de makkelijke manier) helpt.. dan weet je of je motor uberhaubt aanslaat..
mocht deze aanslaan kun je zonder sleutelwerk het volgende testen..( of je het aandurft om onder je auto te liggen wanneer deze start is het 2de)
de auto voor op assteunen en op de handrem zetten... zodat deze niet gaat bewegen als de motor aanslaat
en een startkabel op je accu zetten.. ( alleen van de plus naar de startmotor.. je hebt geen massa kabel nodig omdat deze al via het chassis terug loopt...)
als je je contact aanzet en dan onder de auto met de startkabel op de positieve pool zet waar een dikke draad loopt van de startmotor.. dan zou je deze extern kunnen starten...
mocht deze niet bewegen dan weet je dat je startmotor kapot is omdat er niks tussen de startmotor en accu zit qua schakelaars e.d.
mocht de motor wel aanslaan dan moet je bij je contact slot zijn.. daar kan het contactpunt van de schakelaar achter op het contactslot van versleten zijn...
die schakelaars zijn nog te verkrijgen nieuw en van de sloop... alleen moet er wel het een en ander voor los halen om erbij te komen..
en als laatste heb je als het goed is ook een chip in je sleutel zitten...
die kan er ook voor zorgen dat je auto niet start als die kapot is..
corsas zijn opzich vrij makkelijk om aan te werken...
Hallo Bart,
Bedankt voor de reactie.
Het was de startmotor. Een flinke tik er op gegeven en hij startte weer.
Groet,
