corsa b 1.4i 1996 grootlicht werkt niet
Muppetnl
hallo allemaal.
van de week wou ik gebruik maken van mijn gootlicht maar zonder succes.
als ik mijn hendel naar voren duw dan valt mijn dimlicht weg en heb ik alleen stadslicht.
heb de zekeringen gecontroleerd en de kabbelingen ook plus hendel gecontroleerd maar wordt er niet veel wijzer van.
misschien heeft iemand hier nog tips waar ik naar zou kunnen kijken of controleren.
betreft een h4 systeem.
gr hans
Als je 'm naar je toe trekt en hij gaat dan ook niet branden zit 't denk ik niet in je hendel (of juist wel...) (ik neem aan dat Wim dit wilde uitsluiten).
Heb je de zekeringen voor je verlichting nagekeken?
nee de verlichting gaat niet branden.
ook niet het lampje op het dashboard als je dat ook bedoelt.
of je de hendel nu naar voren haalt of naar achteren er verandert niks aan het groot licht.
ja ook de zekeringen heb ik gecontroleerd ook daaraan niks te zien.
welke type lamp zou moeten branden de h4 dan toch bij grootlicht
gr hans
2 weken terug had ik dit ook voor,alles nagekeken en niets gevonden.Dan maar ff de lampjes vervangen en het was opgelost
Zou ik nog wel een keer willen doen pasgeleden nog allebei vervangen van de h4 dan
Denk dat dat 4 weken terug is geweest .
Gr. Hans
heb alle tips uitgevoerd maar zonder succes.
-zekeringen vervangen
-lampen vervangen
-ook de hendel aan het stuur gekeken alles is nog goed verbonden
wat mij wel opvalt dat de linkerkant veel feller is dan de rechter.
dus het lijkt dat links groot is en recht dimlicht heel vreemd
gr hans
Ff stom meedenken...kan het zijn dat je dash lampje in serie staat? Ofwel die is stuk dus geen licht...
Just thinkin' :angel
meedenken is nooit verkeerd.
zou kunnen die brand namelijk niet dus moet heel mijn dashbord daarvoor los of?
zalm daar morgen er weer eens aandacht aan besteden .
alle tips zijn welkom
gr hans
dat dashboard lampje ken ik niet vervangen want zit kabel vast aan de teller dus kan er niet goed bij .
heb de hendel ook vervangen maar geen effect blijft hetzelfde.
ook de contacten ingesprayed met contact spray maar geen verandering .
het enige wat ik nu in mijn gedachten heb is kabel breuk maar waar kan ik het beste beginnen met meten
heeft iemand ook enig idee wat welke kleur nu inhoud ik heb bruin wit en geel
bruin massa neem ik aan
geel groot
wit dimlicht
zo staan ze tenminste nu bij mij aangesloten
voor groot licht is er geen relais neem ik aan of toch wel ? :hmmz
gr hans
Grootlicht bij de corsa Zonder Relais...
Denk je het wel in de richitng van de Stuurkolomschakelaar moeten zoeken, is eigenlijk wel het enige wat het kan zijn...
Let ook op: het is hier op het Forum vaker voorgekomen, dat gewoon BIJDE lampen tegelijk kapot waren...
Dit kan je pas met ZEKERHEID zeggen als je ze getest hebt
hee wim bedankt voor de tips
is nu inmiddels opgelost nieuwe kabel getroken en is helemaal verleden tijd
gr hans
