Corsa Achteruit rij lamp stekker waar???? Gefixed!!!
kaneelschep
Hoort bij de inboedel
Hoi.
Kan iemand mij zeggen waar de stekker voor de achteruitrij lamp zit op de bak?
De lamp doet het niet kwam ik gister achter.. Even kijken waar het aan ligt.
Op de bak onder de koppelingsvork.
ALs je de stekker los trekt en je verbind hem even door met een splitpen of punttang terwijl je hem op contact hebt kan je al zien of je lamp brand.
Ding gaat vaak stuk dus denk wel dat je een nieuwe halen kan,
Cool thanks! Ik ga het meteen proberen.
Ah! dit was nog eens niet geposted dus :P
Ik heb de stekkertjes gevonden. Ze zaten helemaal onder de olie van voor de kleppendeksel vervanging.
Even goed schoon gemaakt en doorverbonden en toen deed de lamp het.
Stekkertjes er weer op en nu doet ie het ook gewoon weer.
Bedankt voor de snelle oplossing!
Even voor als ie stuk gaat. zijn die sensors allemaal hetzelfde voor de f10/13/16, etc?
Ha, dat was geen oplossing...dat was om te testen of je lamp niet stuk was :P
Maar als die het zo doet teken ik dr voor :thumb
:) haha ja dat had ik al getest met een ander lampje.
Nee dit was ook niet echt een fix.. Meer wat schoon maken :P Maar het werkte. :)
Het was overigens geen echte stekker maar gewoon 2 lossen stekkertjes op die sensor. 1 had niet eens een plastic hoesje..
Gelukkig was die sensor iig nie stuk. Scheelt weer.
Maar is die nu eigenlijk hetzelfde op al die bakken uit die tijd? Er ligt namelijk altijd wel een astra op de sloop met zo'n bak mocht iemand er een keer 1 nodig hebben ;)
Oh dan hebben ze al een keer die stekker afgeknipt....
Eigenlijk hebben alle opels die sensor wel op die plaats zitten.
