Corsa a start niet meer!!!!
Bupke
halloo iedereen...
Mijn corsa a 1.4 NZ start niet meer.
Ik draai de sleutel om en ik hoor alleen klik dat de bandex inslaat en dan gaan alle lampjes in mijn dashbord uit.
De eerste keer toen ik dat deed kreeg ik een klein pluimpje rook achter het stuur vandaan.
We hebben hem wel gewoon aan kunnen duwen dus hij loopt wel.
Ligt dit aan de startmotor of is dit mijn kabelboom die naar de kapot is???
Dankje wel alvast.
Gr bupke
En hoe kan ik dat vervangen dan???
Zijn er dingen voor verkrijgbaar...
Dus als ik het goed begrijp is mijn startmotor in orde??
Weet niemand meer wat dit kan zijn???
Want dadelijk vervang ik het verkeerde...
Hoe moet ik dan contactblokje repareren??? Moet ik daar een nieuwe kabel aan solderen??
Blokje vervangen !
Blokje zit aan het kontaktslot vast met twee kleine vijsjes, draden zitten wel eraan
gesoldeerd.
Blokje vervangen !
gesoldeerd.
Ik heb contactblokje los gehaald.
Maar kan ik dit doormeten om zeker te weten of het wel het blokje is??
En zijn die nog gewoon verkrijgbaar in een autozaak??
Van binnen gaan die dingen stuk.
Wat gebeurt er als je de startmotor door verbind?
Dan moet ie rond gaan.
Je kan ook meten op het relais terwijl je hem start. Kijken of dat draadje stroom krijgt. Zal wel niet, na de rook onder je dash ;)
Ja dat begrijp ik dat die dingen van binnen stuk gaan.
Maar mijn startmotor heb ik nog niet doorverbonden omdat je er niet al te gemakkelijk bij komt.
Ik wil het wel nog proberen maar dat komt als ik weer meer tijd heb.
Nog al druk op school ff.
Heee hallo....
Ik heb mijn contact blokje vervangen door een nieuwe..
Maar ik heb nog steeds het zelfde probleem.
Er is geen zekering kapot en kabel zien er ook goed uit tot ik het kan zien.
Dus ik neem aan dat mijn startmotor dan kapot is.
Hij springt alleen uit en meer niet.
Wat ik denk is dat als hij contact maakt met het vliegwiel dat er dan door een defect in de startmotor een kortsluiting plaats vind.
Of heb ik het fout.
gr bupke
Heee hallo....
Of heb ik het fout.
gr bupke
