Corsa A GSI start niet meer - opgelost!
dtbroel
Een aantal weken geleden begon m'n corsa (A GSI 1.6) steeds slechter te starten, zodra die aansloeg liep hij dan wel gewoon. Totdat ik 3 weken geleden thuis wegreed en de auto nog geen 2km verderop uitviel. Ik heb toen een kameraad gevraagd om er na te kijken en een echt probleem kon hij niet meteen vinden. Toen is de krukassensor vervangen door een ander exemplaar, hielp niet. Hij start sinds toen eigenlijk helemaal niet meer. Daarom een nieuwe krukassensor besteld en deze vandaag geplaatst en hij wil nog steeds niet. Vanmiddag sloeg hij één keer aan, toen uitgezet, van de krik gehaald, en toen wou hij weer niet aanslaan. Ook aanslepen wil niet. Bougies vonken wel als ik ze er uit haal en start. Ik denk dus eigenlijk dat hij geen benzine krijg aangezien de bougie's ook niet nat zijn?
Hebben jullie een idee waar ik kan zoeken of wat het kan zijn?
Ik hoor het graag :D
Roel
Welke motor ligt erin??
Maar euh Lichter starten??? wat bedoel je precies, startmotor sneller rond??
Verkeerd gelezen... Excuus..
Benzine leiding eens los halen, en starten
ik vermoed brandstof relais kapot.
hier kan je tijdsn starten iemand een tik op laten geven, deze hangt aan het schutbord als ik me niet vergis
Willem, de tweede keer dat je me uit de brand helpt!!! Waar we twee weken meer aant klooien waren, los jij in een paar uurtjes op king:
Na een paar keer tikken sloeg hij sinds lange tijd weer aan :D
Hartstikke bedankt, is een hele opluchting :thumb
Roel
Ik heb t relais door een ander, *standaard* relais waar dezelfde getallen ed opstonden. Kan dit kloppen? Een kameraad zei me namelijk dat brandstofpomp relais anders zijn dan normaal? Het werkt wel gewoon dus naar mijn idee zal dit wel goed zijn?
Bij deze kan het een ''standaard relais'' zijn.
Bij de E16SE en C16SEI zijn het wel speciale relais.
