corsa a f28
hallo,
ik zit met klein probleempje..
ik heb een f28 bak in mijn corsa a gebouwd alleen kan ik nu wel schakelen alleen als ik hem in zn achteruit zet is dat de 1.. heb dus geen achteruit! heb van alles geprobeerd maar tevergeefs.
weet iemand toevallig hoe ik dit kan verhelpen..
mvg
Schakelmechanisme van de f28 mee over gebouwd? Deze verschilt namekijk van de 5 bak. Schakelmechanisme goed afgesteld?
je moet die van een f28 gebruiken
er zit verschil in die van een f20 en f28
en dan moet je in het schakel gedeelte waar je pook in zit
dus in de auto ook ruimte maken zodat je de achteruit ook pakken
je moet dus onder de hoes van de pook ruimte maken id het kunstof deel
bij de pook hoef je alleen de kunststof nok maar weg te zagen, dan moet ie ook in z'n 5 en 6 kunnen.
het is al gelukt! met die van de f20.. voorheen reed ik gewoon met het kunststof nok en 5 bak.. maar heb nu de nok weg en de schakelmechanisme nog iets aangepast en hij werkt
kom binnenkort met foto's ...
zijn nog kleine dingen zoals lekken bij de carter en niet een klein beetje..
en hij trilt bij het wegrijden
