Corsa 1.4 uit 2003 - Boordcomputer doet het niet
Beste
het gaat om een Opel Corsa C 1.4 16_V Z14XE 66 kW
Het Volgende:
2 jaar geleden aangeschaft en na enkele weken was het gedaan met de orginele CDR2005.
Werd vervangen door een ander cd speler..boordcomputer lag er ook ineens uit maar wegens drukte en andere dingen eigenlijk geen tijd gehad en het zo gelaten. Nu wil ik dat aanpakken..
Ik heb dus een 2e hands orgineel CDR2005 weten te bemachtigen ( wel een mattere kleur en met siemens erop waar normaal alleen VOD staat)
Al met al vandaag binnengekregen, cd speler eruit..CDR2005 koppelen en voilla alles doet het weer op de boordcomputer na.
Ik krijg daar helemaal geen verandering in ! het doet niets, leest niet eens dat er een CDR2005 is aangesloten..blijft altijd hetzelfde zien, alleen als het gaat vriezen geeft ie aan de het is gaan vriezen maar dan in Duits.
Geen handmatige knoppen om het te instellen, dacht dat het met het plaatsten van de CDR2005 wel opgelost zou worden maar niet dus.
Hoe krijg ik dat ding aan de praat ?
Zie foto ( datum en tijd staan allen verkeerd , foto is net een half uurtje geleden geschoten dus was het rond 20:30 uur ):
Wie kan me hiermee helpen ?
Alvast bedankt.
Dat denk ik ook, GID is doorgaans ook alleen maar geleverd met navi.
De BC is ook niet te bedienen met deze radio.
Ben ik dus helemaal verkeerd bezig..had deze huidige radio uit engeland besteld nog 2 dagen terug.
Tjah wat nu..weer loshalen en op MP zetten en zoeken naar een NCDC dan maar.
Hartstikke bedankt heren voor de vlotte informatie. :thumbup
I can provide you with facelift GID and cd30 mp3 and you get BC on a bigger screen. Navigation possible if you want cd70.
@johanhummer9 wrote:@Ciko66 wrote:Ben ik dus helemaal verkeerd bezig..had deze huidige radio uit engeland besteld nog 2 dagen terug.
http://www.marktplaats.nl/a/auto-di...49651fa109c354bbabe740c1b&previousPage=lr" onclick="window.open(this.href);return false;
Vind het nogal prijzig, kan er anders geen CD30 MP3 in ? Zie dat je daar ook de optie BC hebt ? Aan een radio met Navigatie heb ik namelijk niets aan lijkt me echt overbodig om extra centen te betalen voor iets wat ik niet ga gebruiken.
@liviu2004 wrote:I can provide you with facelift GID and cd30 mp3 and you get BC on a bigger screen. Navigation possible if you want cd70.
Thank you but i dont need a navi, i want a radio thats compatible with the boardcomputer. Can i take a CD30 MP3 and solved this issue, becaus i see there is a option BC in CD30 ?
You can take a cd30 mp3 or cd30 but, must be also a facelift screen (GID). Also new wiring is needed, plugs are not the same pre-facelift to facelift, neither display neither radio.
I have done this conversion pre-facelift to facelift, now I have a Corsa C 2002 Z14XE full canbus.
Where do you live? If close to Capelle, come along my place and look how my setup is.
Very important: cd30mp3 and screen must be decoded or paired with the same code, or at least you know the security codes of each. I think will be more expensive than buying an NCDR 2015, cause for facelift you need also bigger plastic dome.
@liviu2004 wrote:You can take a cd30 mp3 or cd30 but, must be also a facelift screen (GID). Also new wiring is needed, plugs are not the same pre-facelift to facelift, neither display neither radio.
So to keep everything how it is, the solution is only buy a NCDC 2015 to solve the issue with the boardcomputer ?
I dont need a navi or facelift, the only problem is my boardcomputer, how to let it work again, with wich radio ? Only with the NCDC 2015 ( plug and play thats all what i want ).
Thank u.
From Corsa 2003 brochure, I see CCRT 2008 with board computer and NCDC 2015, but which one fits your screen?. Best is to give me the chassis number, the one which starts with W0L0 and I can find out which radio you had from new built.
Ok Thank you, someone else told me this ( for the people who wants the same cd player be attent! ) :
When you are looking for an NCDC 2015 (we don't have any of those for sale) please be very careful to make sure that the one you choose to buy is DEFINITELY divorced properly from the previous car using Tech2 because there is still no way to reset the NCDC-2015 or NCDR-2013 units after they have been removed from a vehicle. If they havent been Tech2 divorced BEFORE being removed from the old car, then they will be useless and not even Opel/Vauxhall dealers can do anything with it.
I have a last question, think it is not possible for me to set the time and date correct in de BC ?
Must i have go to the opel dealer for it ?
Nederlands :
Denk dat ik zelf de tijd en datum niet correct kan instellen ( heb namelijk geen knopjes of dergelijke voor de instelling? ), moet ik hiervoor dan naar de dealer die het met een speciaal tool doen ?
