Contactslot vervangen incl. Transponder ring.
Opelfreakz
Ik wil dit weekend mijn contactsloten (en overige) vervangen incl. Transponder-ring.
Dus geheel setje. Moest deze nog ingeleverd worden in de ecu?
Niet dat ik straks alles vervangen heb en motorlampje knippert en wil niet starten.
Met vriendelijke groet,
Opelfreakz.
De transponder ring is gereset of nog steeds code met de oude auto? Als je een goede reden om het te houden hebben, kan ik het decoderen en koppelen er nogmaals op om uw ecu.
Ik wil deze graag vervangen,
omdat er bij deze set een tweetal sleutels zit met correcte chip.
Oude set heeft één sleutel waarvan de chip vastgelijmd is wss met sec. lijm
En de chip niet heel uit ga krijgen.
@ Liviu
Geen idee of de transponder-ring gereset is. :???:
Mvg.
Dat moet geprogrameerd worden, maar koop dan gewoon 2 nieuwe chipjes en programeer die, is minder werk.
@Opelfreakz wrote:
@ Liviu
Ik besluit de nieuwe ring niet gereset. Ik zie nu dat je corsa b is, niet 100% zeker wat cip zit binnen immo. Misschien heb ik een kans met mijn gereedschap om de code te vinden en te resetten.
Nog even een vraag.
Is het mogelijk om een (gebruikte) ID40 transponder opnieuw te laten programmeren?
Met de juiste code of kan dat maar eenmalig?
Mvg
