Contactblokje demonteren astra G 1999
camaro67
Komt weleens kijken
Hoi
De astra van mijn dochter starte een paar keer niet,sleutel in contact, alle lampjes branden maar niet starten.
maar als ik dan ging kijken starte hij wel gewoon dus het is moeilijk te testen/meten.
Voor de rest accu in orde,dus ik vermoed startmotor of contactblokje.
Nou heb ik een beetje lopen pielen,contactslot eruit gehaald,
maar ik kan niet zo snel zien hoe ik het contactblokje kan demonteren en
voor dat ik weer een klemmetje ofzo afbreek stel ik liever hier even de vraag : hoe maak ik hem los :hmmz
ik weet niet of het voor het type nog uitmaakt,maar het is er een met startonderbreking.
Bij voorbaat dank !!
Gr.Joop
Bedoel je nou je immobilizer of het elektrisch deel contactslot aan de linkerkant van je stuurkolom?
Ik bedoel idd het elektrisch deel contactslot aan de linkerkant van je stuurkolom,wat dus geschakeld wordt door je contactslot.
Gr.Joop
Je moet ergens aan de onderkant een grijs palletje indrukken, zit in een sleufje ofzo uit mn hoofd. Indrukken en naar links toe verwijderen.
Baas j.
Bedankt voor je antwoord, ga vanavond of morgenochtend even kijken (zit nu op werk tot laat)
En ik heb van iemand een tekening gekregen van how to do,
Dus bij deze Ton, bedankt heb hem ontvangen moet lukken zo :thumb
Gr.Joop
Hij is vernieuwd, stelt eigenlijk niets voor als je maar weet hoe ze het vast hebben gezet/geklikt.
Contactblokje klik je er zo af,als de stekker eraf is, maar die stekker die erop zit zat F*cking vast.
Nu maar hopen dat het dit contactblokje was en niet de startmotor.
Allen bedankt voor de reactie's en PM :thumb
Gr.Joop
