Condensor kapot, zelf doen? Vivaro '08 2.5cdti
Mijn condensor :wub is stuk, kapot en zo lek als een zeef. Is dit iets wat ik zelf zou kunnen vervangen? En dan heb ik het niet over mijn eigen handigheid ;) Is er ook een how-to te vinden? En dan.. welke condensator heb ik nodig?
Kan ik een redelijk goedkope als deze gebruiken; http://www.auto-onderdelen24.nl/frigair/7183980
Of deze; https://www.winparts.nl/koelsysteem-verwarming/airco-condensor/opel/vivaro-bestelwagen-f7-bouwjaar-2001-08/c15-588-14776/condensor-vivaro-06/p181559.html#toepasbaarheid
Ik neem aan dat ik mijn bumper er af moet halen om er goed bij te kunnen.
Wie heeft advies?
Gr Erik
vervang ook meteen het filterdroger als je er een beetje goed bij kan.
zeker als hij zo lek is als je zegt kan er ook vocht in je systeem komen en dat is niet fijn voor de rest van de onderdelen in je systeem
Bedankt voor je reactie louwe :thumb
@louwe 16 klepper wrote:Om te beginnen de juiste benaming gebruiken :jerry
Een condensor bedoel je :wub
Een condensator is iets heel anders... ;)
Condensor zelf vervangen is wel te doen
Maar je zal het airco systeen moeten laten.vullen... weet ik, heb ik een adresje voor
Zorg ervoor dat je nieuwe afdichtingsringetjes voor de leidingen hebt Hmm, je bedoelt de leidingen die op de condensor zitten aangesloten? mbt lekkage na montage?
Voor de.rest is het gewoon sleutel werk
Demonteren wat in de weg zit
Dan de condensor vervangen en alles terug bouwen
Dan systeem laten vullen...
Normaal gesproken bij werkzaaamheden aan airco
Moet je t systeem eerst leeg(laten)halen zal in dit geval.
Lek.als.n.mandje
Niet nodig zijn.....
@corsaracer, ik heb werkelijk geen idee waar die zit, maar zal er naar kijken.
En maakt het nog uit welke condensor ik kies, zijn zoveel verschillende prijzen. Of weet iemand een merk wat goed/betrouwbaar en goedkoop is.
NRF is een goed merk, filterdroger ook meepakken.
Bumper en grill demonteren, bumper balk en je kan erbij.
Filterdroger zit achter je rechter koplamp.
Nog een vraag. IS het slim op het op een brug te doen of kan het zo wel in de garage? Ik hoop dat laatste.
Groet Erik
oprij steunen zijn goed genoeg.. dus in de garage kan.. op de brug kan ook.. maar als alleen de bumper, grill en rechterkoplamp los hoeft heb je niet echt een brug nodig...
Het duurde wat langer dan verwacht, maar heb de voorkant helemaal los, morgen de condensor erin. Ik kan alleen de filter droger niet vinden.
Achter de beide koplampen gekeken, maar niets gevonden. Ik zal eens een foto plaatsen, misschien weet iemand waar hij zit.
Gr Erik
Hij zit achter je rechter koplamp(passagiers kant)
Achter je koplamp kijken en dan helemaal beneden hij zit gewoon in je carrosserie geschoven, of de airco leidingen volgen moet je hem wel vinden.
