Condensor Astra G
Astra_R
Vandaag tot de ontdekking gekomen dat mijn airco condensor/ condensator lekt.
Is dit iets wat aardig zelf aan te pakken is?
Wat is een degelijk merk condensor? Heb iets gelezen over dat OE niet perse degelijke condensors zijn? Als het enigzins kan zou ik mijn nieuwe onderdeel wat langer dan een jaar gebruiken..
Het betreft overigens mijn eigen G uit 2001 met Z16XE en Delphi kachelhuis
Verstuurd vanaf mijn GT-I9300 met Tapatalk
Volgens de monteur die mij heeft geholpen is de condensor de meest voorkomende oorzaak van lekkage bij de astra g.
Hij voorspelde het voor mijn rit en kreeg gelijk. Ik weet niet of de kwetsbare plek een oorzaak is? Hij zit namelijk wel vol steentjes..
Nee geen kwaal, hij zit voor aan de auto en vangt alle steentjes vleigjes etc op.
Dus zodoende dat ze vaak stuk gaan en dit is bij alle merken zo.
Vervangen is zelf te doen mits hij echt goed lek is, dan is het systeem toch al leeg. Wel even laten afperssen na het monteren.
Let op er zijn 2 type bij de astra g. En deze zijn niet uitwisselbaar.
Nee hij is niet goed lek maar ik laat het systeem in dat geval eerst leeg halen.
Wat is kwalitatief een goede condensor? OE? Welke aftermarket?
Ik heb ook een aftermarket in mijn f, pasvorm prima. Condensor is bij elke auto het zwakste punt van de airco
ook bij de A Zafira een soort van vaak voorkomen kwaal ???is groot woord zit vrij achter de gril en de gril heeft grote gaten ga maar na .
ik heb bij Airco service Twente deze laten vervangen deze heeft veel montage plaatsen in het land scheelt echt in prijs en de prijs is inkl montage en afvullen laatste betaal je ook gemiddeld 65€ voor ik was inkl droger en revisie pomp met 2 jaar garantie 400€ kwijt pomp alleen zou 225€ kosten reken maar uit
kijk op www.winparts met je kenteken div Condensor bladen in div prijs verhoudingen ga de midden moot in dan heb je een net blad . dan kom je blad rond de 85€ en je vullen ???65 € uit op rond de 150€. klopt mijn bovenstaande verhaal ook weer deze zijn alleen geweldig goed koop met pompen .
en super service .
Nick en Haasje, hebben jullie merknamen?
Voordeel is wel dat we zo mooi bij leren.. Had geen idee dat dst het zwakste punt was:)
Airco condensor is inderdaad zwaktste punt logies want het zie vooraan in de voorbumper. Waar steenslag en andere rotzooi tegenaan komt. Maar bij de astra G is zeker een kwaaltje dat de condensor lekt aan de linker binnenkant tegen de radiator van de astra g. Daar gaat namelijk makkelijk bladeren tussen zitten die gaan rotten met als gevolg condensor lek. Dit kun je oplossen door
regelmatig tijdens poetsbuurt even tussen de condensor en radiator te kijken.
Het is een Nissens condensor met Behr droger geworden. Mogelijk is er iets mis gegaan met de Condensor want de bevestiging was wat verbogen maar verder zag hij er prima uit. Behr Hella zou beter zijn geweest..
Komende week laten testen en vullen en hopelijk is het euvel dan verholpen. Koudemiddel dat er uit is gekomen was 670 gram en er was iets meet dan 700 gram ingegaan afgelopen jaar(dat is wat men mij toen heeft gezegd.)
