condenser vervangen
XJR1300
Hallo Mensen,
Ik heb een safira uit 2001 met een 1.8 16v motor, handgeschakeld en heb het volgende probleem. :???:
Mijn Condenser van de airco is kapot, weet iemand hoe ik die moet inbouwen? :hmmz
Moet de bumper eraf en de voorbalk?
Of kan dat blijven zitten en kan hij naar boven toe er tussen uit?
Alvast bedankt voor jullie reactie.
Groeten Patrick.
@jsgsi wrote:het makkelijkst is de bumper eraf halen en de voorbalk los.
Maar het hoeft niet het is ook goed zo te doen.
Ventilator wegschroeven die ervoor zit .
Probleem is vaak wel dat 1 bevestigingsbout van de condensor niet los wil omdat de moer die erachter zit mee gaat draaien in zijn bevestiging.
Goed van de voren in de kruipolie zetten.
Heb je er trouwens wel over gedacht hoe je het airco koudemiddel (R134A) gaat leeghalen en vullen?
Neem aan dat je hiervoor de apparatuur niet thuis hebt.
Bedankt voor je reactie, hier heb ik wat aan. :thumbup
Het leeg halen en vullen ga ik niet zelf doen, dat laat ik door een vriend doen die bij een garage werkt.
Als het gelukt is zal ik het laten weten.
Groeten Patrick.
Groeten Patrick.
@XJR1300 wrote:@jsgsi wrote:het makkelijkst is de bumper eraf halen en de voorbalk los.
Zo, beetje late reactie maar beter laat dan noit.
De condensor en de droger zijn vervangen.
Dit was idd goed te doen zoals je zei.
De voorbalk hebben we laten zitten en het demonteren en monteren heeft ons niet meer dan 1,5 uur gekost.
De spullen die ik besteld had via winparts.nl pasten exact.
eigenlijk was het een koud kunstje, als je eenmaal weet hoe het zit.
De bumper eraf halen is eigelijk het meeste werk.De rest valt reuze mee.
De airco maakt nu ook geen jankend geluid meer dat waarschijnlijk te wijten was aan een tekort aan vulling.
Hij is zelfs nog nooit zo koud geworden als nu.
Hier dus weer een tevreden zafira rijder.
Groeten Patrick.
Groeten Patrick.
Groeten Patrick.
Groeten Patrick.
Bij Zafira B is het een klusje van 20min. en daarna nog 30min. voor het laten vullen.
1. demontage grill.
2. los maken van 2 airco-leidingen.
3. stekker van sensor losmaken.
4. electra kabelboom losmaken (zit op 3 plaatsen aan onderkant van condensor vast).
5. demontage condensor (4 boutjes).
6. sensor van oude condensor op nieuwe condensor overzetten.
7. montage nieuwe condensor.
8. electra kabelboom bevestigen.
9. stekker op sensor klikken.
10. 2 airco-leidingen voorzien van nieuwe ringetjes en bevestigen.
11. montage grill.
12. airco laten vullen.
1. demontage grill.
11. montage grill.
