condens in de auto
Kijk je parafaan bak maar is na. Of beter gezegd, peil 'm is. verstopt, blijft water in staan. Bak zit onder inteieur filter.
De mijne heeft zo ook van die momenten en de bak is kurkdroog en de wagen is helemaal dicht.
De ramen beslaan soms in een halve minuut en 't is bijna niet weg te krijgen.
De airco is helemaal nagekeken en blijkt in orde.
Verder weet ik het ook niet meer.
Ik vond het ontwasemen van de ramen bij m'n vorige omega ook niet zijn sterkste punt.
origineel gepost door opeltje omegaatje
ik heb de gehele dag door voor dat ik in de auto stap condens op de ramen nergens lekkage rubbers zijn goed schuifdak lekt niet
Ik zie in een ander draadje dat je de airco niet aan hebt, misschien moet je dat eens wel doen het is tenslotte een ECC die kan je best aan kan laten.
De luchtstroom is nooit het beste geweest in de Omega, de eerste B1 hebben ook separate aanjagers gehad in de achterdeuren met eigen ontwaseming.
Ik heb overigens geen last van vocht, heb mn ECC bijna altijd op ECO, minimaal wel 1x in de maand even aan, om alles soepel te houden..
De laatste keer dat ik last had, was dat mijn vooruit vanuit het midden langzaam begon te beslaan.. was toen ik met Jacco in DLD was, en het was overdag dik -15 was ! je voelde de kou ook van de vooruit aan de binnenzijde afstralen, als het binnen dan 23 Gr is, dan is het verschil 38 Gr !!! ,. dus daar heb ik dan vrede mee, even de vooruit ontwaseming aan het was ook zo weer weg king:
Groetjes,
Sjors
origineel gepost door Slurpy
Ik heb de interieurfilter nog eens vervangen maar helaas geen succes.
Daarna een beetje professionele info ingewonnen en daar vloeide uit voort dat ik waarschijnlijk een minuscuul lekje heb in de kachelradiator.:mad:
Bij wijze van test een busje radiatorstop in het systeem omdat ik geen zin heb om het hele dashbord te slopen en warempel, het lijkt opgelost.:thumbup
momenteel stap je wet sneeuw aan de schoenen wat weer in de matten als water word wat dan weer als condens op je ramen terecht komt
uit het boekje heb ik vernomen dat de airco onder de 2 graden zowiso niet werkt,heb dit ook uitgeprobeerd en inderdaad is de pomp uitgeschakeld
Is je wagen een buitenslaper? In de winter of bij langdurig vochtig weer krijgt het interieur niet echt de kans om te drogen (volledig droog).
Als de temperatuur buiten zakt, zoals het 's nachts meestal doet, dan slaat de vochtigheid die uit je interieur verdamp, op de ramen.
Als je vooruit aandampt als je de verwarming aanzet, dan is er een lek in je kachelradiator, zoals ik had.
Het probleem is nog niet helemaal opgelost.
Ik heb eens een bevriend opel techneut geraadpleegd en die zei me de schuimrubber mat onder het tapijt aan de passagierszijde eens te kontroleren op water, omdat de kans bestond dat de condensafvoer van de airco in de wagen lekte.
Eergisteren de drempel eens losgemaakt en vlugte eens gevoeld en jawel hoor. die mat is zeiknat.
Gisteren begonnen met alles te slopen.
Drempel eraf, dashbordkastje eruit, middentunnel eruit, zetel eruit,....
Daarna het tapijt verwijderd en de schuimrubber mat ( Was net een spons :o )
En het lijkt er inderdaad op dat de condensafvoer in de auto heeft gelekt. :swear
Nu de hele zooi laten drogen en de originele afvoer vervangen door een stukje tuinslang en het zou opgelost moeten zijn.
Ik hou jullie op de hoogte.
Een paar plaatjes bij het praatje.
Ineens de bestuurderskant ook maar aangepakt (was ook kletsnat).
Alles zit terug in mekaar, alles werkt nog zonder foutmeldingen.:)
Ik wilde net zeggen dat je hier eens naar moet kijken, maar je hebt het al gevonden ! ik ben bekend met het fenomeen, en nog een aantal andere Omega rijder(s) :vertag
Groetss,
Sjors
