compressor in de motorruimte
Martijntwello
Post vaak
in mijn senator a1
zit een compressortje voor de achter dempers op te pompen..
ik heb nu dempers zonder deze funtie..
maar ik was even aan het prutsen geweest met die compressor..
hoe behoord deze te werken .. ??
op het rela heb ik 12v maar in de rest van de auto kan k nog niet echt een schakelaar vinden om hem aan te zetten..
als ik 2 kabels vanaf de accu rechtstreeks op de compressor doe pompt hij lucht.. (dus hij doet wel iets)
wie kan me daar uitleg over geven hoe het behoorde te werken..
ging dit alles automatich of moest dat met de hand worden ingeschakeld en hoe werkt het systeem..??
Je zult ook geen schakelaar vinden omdat deze op je achteras zit,kijk maar eens daar zit een armpje en een blokje,die sturen de zaak aan als het koffer word volgeladen dan regelt die schakelaar of de gepompt moet worden of niet.
okeee ik heb net even gekeken..
die zit er inderdaad.. maar helaas hij schakeld denk k niet meer..
want als ik hem handmatig omhoog druk (als k het pinnetje ff losgeklikt heb) gebeurd er niks..
toch maar goed dat ik even ging kijken.. inbusbouten van de aandrijf as zaten los aan 1 kant..
maar ik denk dus schakelaartje stuk...
wanneer je dat hefarmpje van dat schakelkastje omhoog of omlaag bediend
zal de compressor of opblazen, of afblazen.
het heeft dus een dubbele functie.
om te testen, moet het armpje een poosje in een juiste positie gebracht worden,
ongeveer een centimeter hoger of lager zetten. poosje laten staan, er zit namelijk een vertraging in
zodat het systeem niet op elke hobbel of drempel reageert.
oke en hoeveel is een vertraging??
ik heb hem denk k 30 /40 seconde omhoog gehouden maar wel verder dan een cm, heb hem gewoon een slinger omhoog gegeven .. ik kan het eens testen.. schakeld dit systeem ook in als hij niet op contact staat ?? want ik heb gewoon contenu plus op het rela
het systeem funticoneert zodra de auto of loopt, of op contact staat.
het poosje omhoog houden van de sensor wat je aangeeft
lijkt mij toch wel voldoende om de sensor te testen.
mogelijk dat hij dan inderdaad defect is.
