Compressie meting X16XEL
Ik bezit een Astra G Caravan uit 1999 met een X16XEL motor.
echter heb ik geregeld plots witte rook pluimen uit me uitlaad als ik stil sta.
ik wil mijn Distributie riem gaan vervangen, en eerst door iemand even een Compressie test laten doen.
als de compressie te laag is kan de kop er gelijk eventueel af, zo niet is dat niet nodig.
iemand in de Omgeving Delft die een compressie meting zou kunnen doen ?
alvast vriendelijk bedankt voor de reacties
Kop eraf bij te lagen compressie? Waarom zou je dat doen, het is maar de vraag waardoor dat is.
Bij de X16XEL vaak door zuigerveren die versleten zijn.
Eerste wat ik eens zou doen is charterventilatie controleren (Tenzij hij koelvloeistof verbruikt, dan koppakking vervangen).
Maar wit pluimen bij koude (Vochtige omstandigheden) is niet raar.
oke, dus dat hoort.
ik ben bang dat de koppakking lekker is, als hij uit staat komt er nog rook uit af en toe.
ik moest voorheen koelvloeistof geregeld bijvullen, na ik stop oli lek er ingegooit heb is oli verbruik verminderd en ook de koelvloeistof blijft redelijk op pijl.
komende weken ga ik weer bij lucht inlaad geheel proberen te reinigen, ook het spruitstuk, de throtllebody is paar maanden geleden gedaan en nog steeds schoon na mijn weten.
maar als er compressie verlies is dan doe ik niet zoveel meer aan deze motor, en kan ik kijken voor een anderen.
auto is immers bijna 18 jaar oud
[quote quote=18339248]Kop eraf bij te lagen compressie? Waarom zou je dat doen, het is maar de vraag waardoor dat is.
[/quote]
Heb twee weken geleden nog iemand geholpen met een koppakking bij een X16XEL in een Corsa. Die had 273.000km op de klok en had de hoonsporen nog in de cylinderwanden staan, kan me dan wel voostellen als het onderblok zo hard is dat de zuigerveren sneller gaan, maar was wel positief verbaasd alsnog!
Ook bij deze was de carterventilatie verstopt, en had ook onder in de verbinding vanuit het carter naar de kleppendeksel een flinke klodder mayo. Hebben gelijk olie ververst en ventilatie goed vrij gemaakt en daarna ree die weer als nieuw!
