Compleet cabrio dak vervangen Astra F
erka
Lid
na lange tijd, weer even kijken of ik informatie kan vinden hier op het forum, helaas nog niets gevonden ;)
wat is het probleem ?
het PVC dak van mijn Cabrio is "op"...
heb via eBay een compleet stoffen dak kunnen scoren, in prima staat met alles erbij..
omdat ik geen idee heb hoe één en ander gemonteerd is ben ik op zoek naar een soort van handleiding betreffende deze klus...
wellicht heeft iemand een handleiding / linkje naar een handleiding ?
betreft dus een compleet te vervangen dak...niet alleen de buitenhuid.
alvast dank voor de evt. reacties.
ja wat louwe zegt
beproeft systeem en anders eens bij een specialist vragen
mss weet die wel iemand die je voor een paar zakcenten kan helpen
in ieder geval succes!!
als het een kompleet dak met frame is dan is het niet zo moeilijk. eerst de buitenrand los maken. dan de spanbanden/draden. en dan het frame losschroeven.
zorg wel dat je met 2 man bent.
origineel gepost door kadettcoupe1976
als het zo eenvoudig is ...king:
de duitser waar ik het dak van heb zei iets over kit ergens tussen doen, omdat er mogelijk water kan binnen stromen...
heb alleen even niet helemaal begrepen waar hij bedoelde, was even een beetje gestresst, kreeg de achterklep van
de geleende "bestelwagen" niet open...;-)
origineel gepost door erka
:wtf
Waarschijnlijk moet je de aansluiting van het dak met het carroserie kitten. Het gedeelte onder je achterruit, wat doorloopt tot aan de beide zijruiten.
Als het goed is loopt er ook een staaldraad doorheen die je moet opspannen. Zo zit het iig ook bij een Kadett E cabrio.
origineel gepost door zsfg
Thanks...dat zal idd wel bedoeld worden dan :thumbup
bij een kadett cabrio is het wel te doen denk idd dat astra zelfde werk
zoals hier boven ook al gezegt word gewoon demonteren en op bouwen in omgekeerde volgorde zo heb ik het bij mijn kadett cabrio ook gedaan
suc 6 er mee
