Combo c z16se 43000 km motormanagement lampje brand
Heej.
Bij onze combo brand het mm lampje. Ook stottert hij wat tussen 2000 en 3000 toeren.
Nu ben ik bang dat het de egr klep betreft. Hoe waarschijnlijk is dat bij deze km stand?
Andere vraag. Hoe gemakkelijk is deze egr bij dit motortype te reinigen? De poorten zien er erg klein uit.
En is dit waarschijnlijk de oplossing?
Bedankt!
Zou goed de EGR kunnen zijn, maar zou hem eerst even laten uitlezen, dan weet je meteen waarom je mm lampje brandt.
On Z16SE, Opel has disabled the EGR with the latest software. You can also check it here, with your chassis number (starts with W0L0). It should indicate at the software version, EGR disabled or something like that.
https://tis2web.service.gm.com/tis2web/" onclick="window.open(this.href);return false;
I can put this software in your ecu if you want.
Op Z16SE, heeft Opel de EGR met de nieuwste software uitgeschakeld. U kunt ook het hier, met uw chassisnummer (begint met W0L0). Het dient aan te geven bij de softwareversie, EGR handicap of iets dergelijks.
Ik kan deze software in uw ecu zetten als je wilt.
Yes, like I said, EGR is disabled. You need software to be programmed with tech2 + GM blanking plate. I can search for the code if you wish that I help you.
Liviu
Not really, depends if you have the latest software version. Do you have opcom? You can look with it. Where do you live?
You can also do the pedals test to read the errors.
[youtube:vzbvc1d3]
I live in Rotterdam ;)
I think I really want the blank gasket conversion with updated/custom software so I won't have a mm error.
Rotterdam?? Come now to me, I can give the address on pm, we take a look and know immediately which version you have. It takes 2 minutes and I tell you also the security code of the car, used for ecu, immo box, keys, bcm and instruments. We can also look which error it is. No charge!
Can you make a resume of above all messages in dutch please, for others to know also on this engine type. Thanks!
Voor z16se is in de laatste software update de egr uitgeschakeld. Deze software dient geprogrammeerd te worden met behulp van tech2 tevens dient er een gesloten pakking gemonteerd te worden. (origineel gm onderdeel)
Ik denk dit is de pakking. Ja, checked met Electronic Parts Catalogue, for engines: Z16YNG, C14SEL, C16SEL, Z14XE, Z16SE, Z16XE, Z16XEP, X16XEL, Z18XE, Y16YNG.
GM 12554606 8.5 eur zonder post.
