code autoradio
mab58
Gisteren een Vectra gekocht maar heb er geen code voor de autoradio bij ontvangen.
De auto is van een net overleden man geweest en de weduwe, 80 jaar, zal deze niet kunnen verstrekken.
Nu heb ik wel eens gelezen over databases waarin deze te vinden waren.
Iemand enige info hierover ?
Verder begrepen dat de radio eruit moet voor het serienummer.
Zitten er op de hoeken inbusboutjes in of kan ik de radio direct mbv 4 pennetjes demonteren ?
CDR2005 kan niet worden gedecodeerd door serial. Ik kan het decoderen door het lezen van de EEPROM-geheugen binnen.
De stereo is een car 400 welke vraagt om een viercijferige code na het indrukken en vasthouden van as en daarna inschakelen van de stereo.
Die goed kan worden gedecodeerd door serial. Je hebt niet vermeld welk type. Ik veronderstelde Vectra C.
Al eens goed tussen de papieren gezocht of de code pas niet ergens tussen zit?
Je kan ook met het kenteken bij de Opel dealer (kost ongeveer € 35 a € 40) een uidraai laten maken, is wel handig dan heb je ook meteen het sleutelnummer/security code .
Als je service boekje erbij hebt, kan je misschien bellen naar de orginele garage waar auto nieuw verkocht is, die geeft heel af en toe de codes nog wel eens gratis af als je belt (tenminste dat heb ik meegemaakt).
Anders i.d.d. radio eruit en serienummer doorgeven aan liviu2004.
Kunnen 4 kleine imbus schroefjes inzitten hoeft niet, je hebt 4 beetje strak passendje pennetjes, spijkers, imbussleutel, of iets dergelijks nodig, dikt ong, 3.5 mm, die moet je er dan zo'n 3,5 cm induwen, (lukt dit niet dan i.d.d. imbusboutjes eruitdraaien),, je duwt hiermee dus voelbaar klemmetjes opzij , pennen erin laten zitten en dan kan de radio er uit.
Wil er eigenlijk geen geld aan spenderen omdat het al een bijna 20 jaar oude radio, geen usb e.d., betreft.
Misschien dat iemand bij het nummer, GM040011227307, de code kan zoeken.
eeprom lezen betekent radio uit, eeprom chip desoldered, lees met eprom programmer, decoderen door iemand begrijpen hex bestanden, eeprom solderen, klus te klaren.
Het is niet zo eenvoudig als sommigen denken.
hallo ik ben polle.
ik ben mijn code voor mijn radio kwijt,na het vernieuwen van mijn batterij.
ik heb een opel astra 2000.bouwjaar 1989.
kan er mij iemand helpen om de code terug te vinden.
bedankt om te helpen.
grt polle.
