Co uitstoot te hoog voor apk.
Ik heb een corsa b Gsi uit 95´zoals sommige wel weten.
Alleen ik krijg hem niet door de apk, omdat mijn uitstoot te hoog is,
Nu vroeg ik mij af, hoe kan ik dit oplossen? Op deze corsa zit standaard een soort pomp die lucht in je uitlaat blaast, zodat je een lagere uitstoot krijgt lijkt mij, Zou het hier iets mee te maken hebben of weet iemand meer?
Bedankt Alvast
Gr Marius
het kan de lambasonde zijn .
Wat wel eens helpt , is de corsa goed warm trappen voordat je een c0 waarde laat meten
Zal normaal niet hoeven dit soort geintjes :P
Die stofzuiger werkt alleen als de motor koud is, dus heeft niets te doen voor de apk.
Dus het gaat om een Gsi?
Uitlezen, lambda checken.. goed warm rijden....
Katalysators geven de hoop nogwel eens op bij deze motoren..
Bij goed warme motor uitstoot waarden controleren.
bij een te hoge uitstoot bij juiste lambda waarde, meestal katalyator kapot.
origineel luchtfilter of K&N (of soorgelijk) powerfilter? Heb het bij de mijne vroeger ook wel eens gehad. Powerfilter vervangen door origineel en de boel was in orde.
Ook het kat en lambdaverhaal wel eens last van gehad waardoor de co te hoog was.
Waarschijnlijk is je kat kapot.. Of niet goed warm gereden.. Gewoon ff stukje goed in de toeren knallen dan is die wel lekker warm.
