clima lampjes
hallo
hoe kan ik de lampjes in mijn clima klokjes vervangen is hier ook een how to van ik de frontjes heb ik al verwijderd en hoe verder??
een vriendelijke groet
giraffe
schroefjes los maken van de Clima, Clima naar voren halen, en lampjes vervangen voor die van de JUISTE waarde, daar de clima kapot kan gaan van verkeerde lampjes (oververhitting).
Quote:
origineel gepost door wim-v6
Willem bedankt ga morgen weer verder
hein
Het beste kan je , als aanvulling op Wim's verhaal , de radio er ff uithalen. Zo kan je beter bij de stekker van de ECC , die trek je er uit ( zit geklemt in het midden van de stekker ) dan kan je er makkelijker bij ! ( de bedrading is nl. een beetje te kort )
welke lampjes moeten erin en waar kan je die halen, bij mij is de middelste kapot gegaan (waar normaal A staat)
nee, zijn gewoon draai lampjes...
En als aanvulling op willem's verhaal, je moet eerst de clima unit iets naar achteren schuiven (hij zit uit mijn hoofd met 2 platic pinnen in het dash geschoven) dan kan je hem iets opwippen en omhoog halen....
origineel gepost door sw_reijnders
wat ik dus weleens begrepen heb . . . is dat de dealer dus de VERKEERDE lampjes geeft ;)
nou toen ik me auto kocht, deed de linkerkant van de clima het niet,
ik alles los gehaald en er miste gewoon een lampje, huh...
ik weet eigenlijk niet of het een los houdertje met lampje is of dat dat een geheel is, maar kreeg het zo in me handen.
de man zei wel dat er verschil zit in de afstand tussen het plastic rondje (fitting zeg maar) en de twee pootjes die hem op zijn plek klemmen (kwart slag draaien).
bij de vectra C is die afstand er tussen groter waardoor je als je die gebruikt speling hebt en dus een knipperen lampje wat zo weer naar de kl*te is.
ik heb toen dat lampje er in gedaan en niet naar waarden gekeken.
ze brand net zo fel als de andere en doet het nu al een half jaar zonder problemen.
gr Peter
IK heb mijn I500 vorig week naar de Opel Dealer Breda gebracht.
Voor een Grote beurt en gelijk alle lampjes laten vervangen van het Climaatcontrol. Ik dacht beter alles vervangen in een keer.
Alles lampjes branden nu maar mijn de Climaat controle kon maar twee standen Uit of Volle bak aan.
Ik terug naar de Opel Dealer Bleekt er een stekkertje los te zitten. Goede service :thumbup.
Later die dag wilde ik naar huis doet mijn stoelverwarming schakelaartje het niet meer.
IK weer bellen maar nu was de monteur er duidelijk in.
"Ik ben daar niet geweest" maar nu zit ik met een schakelaartje die niet werkt emn ben van mening dat dit toch wel iets met het bovenstaande te maken heeft. :thumbdown.
wat is jullie mening hierover als het jou overkomt?
origineel gepost door fast cow
ik heb vandaag die lampjes gehaald en de dealer zei dat er 1.2 watt is moest.
Een maat van mij heeft het ook gedaan en die zijn doorgebrand hij moest 0,8 watt hebben bleek achteraf
ja kan, ik heb laatst uit een Clima de orig lampjes gehaald, die waren 0,8 watt..
Dealer verkoop vaak ook gewoon 1,2 watt lampjes..
ik heb er ook Clima's door kapot zien gaan.
Je verhaal blijkt dus te kloppen
klopt, je kan wel 1,2 watt lampjes halen , welke wat dieper in de fitting zitten, als dit ivm warmte afvoer.
