Claxon bij vergrendelen Astra G
iiijordi
Hey mensen,
Zou het mogelijk zijn om bij het vergrendelen van mijn Astra G, heel kort de claxon te laten klinken? Net zoals mogelijk bij de Astra H (met Happylight show module) Mischien ook met een Kastje oid? :hmmz
Leek me wel leuk :D
Thanks!
Je gebruikt dezelfde draad als de raamsluit module. Daar komt kortstondig stroom op te staan. Nooit getest maar werkt de claxon met contact uit? Anders een diode en draadje naar je stuurkolom. En aan de klaxondraad solderen.
Okay? Nog niet lang dan? Eerst was het een aparte unit bij het alarm.
How-to's zijn welkom!
als je een + en,- draad legt tussen de cv en je claxon zal dat wel lukken denk ik maar, waarschijnlijk gaat dan ook je deur op slot als je een keer op je claxon drukt :D
Ampere ja... volt blijft 't zelfde dat is 12v in een auto. Vermogen(watt) = ampere * volt
Kortom, je neemt veel meer ampere door dat CV kastje heen dan waar die voorberekend/gemaakt is.
@Aapje wrote:Claxon verbruikt ruim vermogen he... die trekt zo je CV kastje aangort!
Relaisje ertussen, probleem opgelost.
Ik heb bij m'n Corsa op die manier ook de cv (aftermarket setje) aangesloten op de stadslichten. Zodat die even flitsen als ik 'm van en op slot doe. Het signaal bij mij is +6V voor open en -6V dicht. Genoeg om een relaisje te schakelen en dan heb je gewoon netjes +12V naar de lampen, zonder dat je schakelkastje een opdonder krijgt. Dus zou op je claxon op dezelfde manier kunnen.
@ricksmits wrote:en waar zou je dit signaal weg kunnen halen? dit lijkt mij namelijk ook interessant
Eén van de draden die naar de sloten in de deuren gaan. Die tak je af en gebruik je als stuursignaal op een relais. En dan leg je een hoofdcircuit van het relais naar de claxon.
Gewoon bij de module aan de bijrijderskant het draadje wat ook gebruikt word voor raamsluitmodule gebruiken en daar relais op laten schakelen.
Let alleen wel op dat de astra g 2 claxons heeft en dat het geluid wel erg hard is :D
Leuk voor de buren snachts TUUUT TUUUT (2x op slot ivm binnen vergrendeling)
Leuk dat er zoveel reacties zijn. Het is dus wel eigenlijk erg moeilijk om de claxon zo te maken dat hij maar heeeel kort en snel claxoneert.
Jammer maar erg veel moeite voor mij en denk ik ook verder dan ik zelf kan.
@inzane19 wrote:Let alleen wel op dat de astra g 2 claxons heeft en dat het geluid wel erg hard is :D
Niet alle Astra's G hebben de dubbele hoorn! Maar je zou ook een apart scooter claxonnetje ofzo kunnen gebruiken.
misschien dat iemand dit kan uivoeren bij een astra g ??
en hier een how to van kan maken denk dat meerderen mensen dit leuk lijken
@iiijordi wrote:Leuk dat er zoveel reacties zijn. Het is dus wel eigenlijk erg moeilijk om de claxon zo te maken dat hij maar heeeel kort en snel claxoneert.
Valt wel mee toch? Een paar draadjes solderen en een relaisje aanleggen. Voor minder dan een tientje ben je klaar.
Het moeilijkste misschien is om de juiste draden te vinden.
Het gaat hem er denk ik om dat de puls te lang is en daardoor dus de claxon te lang af gaat (wat bij een astra natuurlijk niet wenselijk is)
Je kan het natuurlijk makkelijk zelf doen om te proberen :)
Misschien valt het uiteindelijk mee
Als buurman zou ik niet erg blij met je zijn....
De buren van m'n ouders hebben een Amerikaanse VW Passat, die dit ook doet. Die komen geregeld 's nachts thuis....gelijk iedereen in de omliggende huizen wakker, puur omdat je interessant wilt doen.
Ik heb 2 buurmannen (broers dus kopen altijd dezelfde Mercedes) en bij hun is het een simpel klein geluidje en totaal niet storend.
Ik denk dat de ts dit ook wil bereiken
