Cilinderkoppakking
Beste vrienden.
Hoe herken je dat de cilderkoppakking stuk is.
Ik heb een beetje wit schuim in mijn koelwater, doch het water zelf is helder!!! Geen olie ofzo. Heb deze volledig gespoeld maar het schuimen blijft, miniem welliswaar.
Heeft iemand een idee hoe dit kan?
Alvast bedankt
Harald
water :hmmz of bedoel je toch wel koelvloeistof!
Een lekke koppakking zal in het geval van bellen in het koelsysteem (zou denk ik ook schuim kunnen zijn) dat kun je laten testen bij de garage door te controleren of er koolmonoxide (CO) in de koelvloeistof zit. Zo ja, dan is het bingo met de koppakking.
Andrew
Inderdaad gaat het over koelvloeistof.
Het is toch wel vreemd dat na het spoelen ervan het schuim véél minder is. Heb ondertussen al wat kilometers gereden en koelwater blijft helder en er komt geen druk op het systeem. Ik ga morgen even langs een erkende Opel-garage voor een test.
ja, deze is lek zoals jij het omschrijft en het systeem hoeft geendruk op te bouwen in het exspansievat. had er laatst een met het zelfde probleem.
V6 of diesel??
zo ja, kan de warmte wisselaar ook olie in de koelvloeistof drukken.
