Cilinder 3 & 4 werkt niet op benzine wel op lpg
musti20
Post best veel
We hebben probleem met onze cilinder 3 en 4. Deze willen niet werken op benzine, maar op lpg werken ze goed. Eerder hebben we de bobine en de bougies gewisselt kijken of het aan deze onderdelen lag.
Ik heb zo net de auto uitgelezen en kreeg de volgende codes:
Totaal aantal foutcodes: 8
P0650 - Lage spanning circuit storingsindicator (MI)
(06) - Aanwezig
P0443 - Brandstoftankontluchting, onderbreking
(04) - Aanwezig
P0203 - Onderbreking injectorcircuit cilinder 3
(04) - Aanwezig
P0204 - Onderbreking injectorcircuit cilinder 4
(04) - Aanwezig
P0303 - Overslaan cilinder 3 gedetecteerd
(01) - Niet aanwezig
P0304 - Overslaan cilinder 4 gedetecteerd
P0141 - Verwarmingscircuit O2-sensor, onderbreking (cil.rij 1, sensor 2)
(04) - Niet aanwezig
P0130 - Bereik/werking circuit O2-sensor (cil.rij 1, sensor 1)
(11) - Niet aanwezig
Daarna heb ik alle foutcodes verwijderd en opnieuw uitgelezen. Toen bleven deze nog over:
(06) - Aanwezig
(04) - Aanwezig
(04) - Aanwezig
(04) - Aanwezig
Mijn vraag is wat kan hier de oorzaak van zijn? Kan het aan de bedrading liggen of aan de injectoren zelf?
Op lpg loopt ie goed dus je moet het zoeken in het benzinesysteem. Ontsteking hoef je niet naar te kijken want op lpg doet ie het toch goed... ;)
In dit geval moet je naar je injectoren kijken. Ik vermoed de bedrading naar de injectoren toe.
Ook die tankontluchtingsstoring komt meer voor, Controleer dat apparaatje eventjes, en met name de bedrading.
De slang naar de tankontluchter bij het luchtfilter kan ook nog wel eens lekken...maar dan zou ie op gas het zelfde doen
Is de kunststof contactbrug over de benzine injectoren goed geplaatst? Werkt de vergrendeling met de injector nog of veert het geheel terug? Bij mij is een van de vergrendelingen gescheurd. Hierdoor geen goed contact met de injector. Opgelost met een bundelbandje. Motor (1.8XE) draait weer als een zonnetje.
