cilinder 1, wil niet meedraaien
manta2
Motor blijft op 3 cilinders lopen, cilinder 1 doet niets. zowel op benzine en LPG. Het is een 20S blok.
Alles al vervangen; bougies,verdelerkap,bobine,rotor,
verder; kleppen gesteld, compresie gemeten, alle 4 ongeveer 12 bar.
carburateur vervangen door injectie.
Motor heeft nog geen 50d gelopen, (ruilblok)
Wie weet raad?
Bougie kabels zijn ook vernieuwd, compresie gemeten voor en na het afstellen van de kleppen, compresie gelijk. bougie vonkt.
jij met je haarlak.....
wat is de kleur van de bougie van cilinder 1 ten opzichte van de rest?
mogelijk eens bougietje en kabeltje wisselen.. poosje laten draaien en
het spul weer los, en kijken hoe en wat het er dan uitziet..
ontstekingstiming wel zuiver?
contactpunten, of electrisch?
Mercedes V8 ook :(
Dacht ik na het Opel CIH tijdperk van die ellende als ronde nokkenassen af te zijn,blij Mercedes der ook veel last van te hebben bij de V8 motoren die in mijn ding liggen.
Nokkenassen van de CIH blokken zijn niet je van het,heb zelf ook al een keer een ronde nokkenas gehad bij een 6cil Opel 30E blok en je hebt dan 2 opties of eigenlijk 3:
1 nokkenas vervangen
2 kop + nokkenas vervangen (gelijk kop revisie bij hoge km standen (op lpg))
3 blok omhangen.
Mijn voorkeur gaat uit na nr 3 als je weet welke motor je krijgt maar das zelden,is het snelste gedaan..
Ik heb toen nummer 2 gekozen..Kop laten nakijken bij revisie bedrijf laten vlakken en de oude kop met nokkenas deraf en de geriviseerde kop met goede nokkenas op de 30E romp en draaien..
Probleem opgelost, cilinderkop gescheurd tussen in en uitlaatklep. Andere cilinderkop gemonteerd, en loopt weer als nieuw.
@manta2 wrote:Probleem opgelost, cilinderkop gescheurd tussen in en uitlaatklep. Andere cilinderkop gemonteerd, en loopt weer als nieuw.
Dus met de compressiemeting niks gevonden, maar wel beroerd lopen door een scheur.......vreemd :hmmz
Bij koude motor was de kompressie bij alle 4 bijna gelijk. Bij een warme motor was de kompressie van de eerste cilnder nog maar 4 bar. Scheur was bij demontage van de kop bijna niet te zien.
