cijfers temp. interieurverwarming
blackbonkie
Komt weleens kijken
Hallo
Op het kleine displaytje waarop je kunt zien hoe hoog je de temperatuur instelt in de auto ontbreek soms een stukje van de cijfers, druk je er vlak bij ergens met je vinger dan is het weer goed en later is het weer mis:wub
wieweet een oplossing
welke contakten Willem want ik heb die unit er al een paar keer uit gehaald en kan niks vinden ,ht zit volgens mij ergens in de buurt van die cijfers.
Thanks voor de snelle reaktie
Hmmmm, ik heb exact hetzelfde. Maar bij mij was het nadat de VOD het lampje heeft verwisseld (en ik ben te lui geweest om terug te gaan).
Weet iemand misschien hoe je die units open krijgt? Ik weet hoe het raampje eraf moet en dat de hele unit met twee schroeven vastzit, maar de stelknoppen zeg maar, hoe krijg je die open?
Dan moet je de unit uit het dasbord nadat je eerst de stekkers eruit hebt, linkerstekker moet je eerst dat gele klemmetje naar boven trekken anders krijg je de stekker er niet uit.
Aan de achterzijde van de unit zitten kleine torksschroefjes, die er uit draaien en dan kun je de unit uit elkaar halen zit nog wel met van die haakpuntjes vast, iets oplichten met schroevendraaier.
Bij weer in elkaar klikken goed op temp.voeler letten, is dat hoge draadje met groen bolletje, want die wil nogal gauw dubbel gaan zitten, hij moet in het tunneltje van de voorplaat van de unit steken.
