CIH startmotor
hanzzz
Post weleens wat
Ik heb een nieuwe BOSCH (1.1kw dacht ik) startmotor op mijn CIH 2.5.
Soms als ik het contact omdraai tikt de startmotor enkel, maar komt het tandwiel er niet uit. Na een paar keer contact uit/aan pakt die wel.
We hebben de startmotor al eens uit elkaar gehaald, op de werkbank deed die het zonder problemen.
Iemand een idee wat dit kan zijn? Mogelijk iets met massa.... Waar haalt de startmotor zijn massa vandaan?
Massa gaat via het motorblock, zit er een massastrip naar de carrosserie in de buurt van de startmotor?
Dat hoort namelijk wel zo te zijn zo niet zal dit het probleem zijn.
Origineel zit de massa kabel op de motor, zit onder de bout M8 van de steun startmotor, die naar hoe kan het anders de accu loopt op de - pool.
En de - kabel die op de accu zit heeft een aftakking naar het schutbord, waar deze onder een M6 boutje vast zit.
Maak ook maar een extra massa, zet er maar eentje van voorzijde motor, onder steun dynamo naar chassis balk, waar wel een draadgat m8 zit.
Naschrift redacteur;
De beide kabels de + en de - gaan onder de hoofdremcilinder door, en zaten gezamelijk in een plastieken cq kunstof mof.
Tis maar een weet.
:jerry :thumb
Aan de nieuwe BOSCH startmotor kan het niet liggen, want dat is degelijk DUITS! :thumbup :thumbup
