Chiptuning of tuning box
afterburner27
Post vaak
Wie het weet mag het zeggen.
Meeste tuners die kenvelden in je ecu veranderen, geven voor een Z19DTH motor 180pk na tuning op...
Tuning kost dan veelal om en nabij de 300 euro (vrij normaal)
Wat kan een tuningsbox niet wat een omgeprogrammeerde ecu wel kan.??
Serienleistung
RaceChip
of
RaceChip Pro
Ohne RaceChip
Leistung in kW 110 kW
Leistung in PS 150 PS
Drehmoment 320 NM
Die hier dargestellten Leistungsdaten stellen eine für dieses Fahrzeug ideale Mischung aus Mehrleistung, Dreh-momentsteigerung und Kraftstoffersparnis dar.
Sie können die Leistung selbst nach Ihren Wünschen am RaceChip anpassen.
Tuning
Veränderung
138 kW +25 %
188 PS +25 %
388 NM +21 %
Preis:
EUR 129,00
In Warenkorb legen
Ihr Vorteil:
● Volldigitale Technik
● Einfacher Einbau
● Robustes Alugehäuse
● Russfiltertauglich
● Spurlos Rückrüstbar
● Schalt- und Automatikgetriebe
● Keine Folgekosten
● inkl. Einbauzubehör
uvm.
Tuning pro
Veränderung
142 kW +29 %
193 PS +29 %
407 NM +27 %
Geven toch meer pk's en koppel op dan menig tuner hier in nerderland... En dan met een tuningsbox....
Wie het weet mag het zeggen:wors
tunings boxen AFBLIJVEN !!!!!
die houden de ecu voor de gek.
Met alle gevolgen van dien.
Ik zou voor chiptuning gaan.
En dan naar bijvoorbeeld EDS of Klasen motorsport (beide in Duitsland)
lee wel hele goede berichten over EDS, ook van de duitsers...
ben benieuwd wat zoiets kost....hij is nu al behoorlijk snel, maar ben nieuwsgierig genoeg om er 200pk uit te laten komen...
Maar eerst mijn lenso granza velgen
origineel gepost door speaker
De duitsers zelf gaan liever naar klasen. ( zie motor-talk.de )
Maar naar mijn smaak alleen maar omdat die waarschijnlijk een nettere tent hebben en je een negatief advies geven als je met een blok aan komt wat meer dan 150 K heeft gelopen.
Safe driving Jurgen
Heeft iemand ervaring met het opsturen van de ecu naar EDS ? Heb dan wel Meriva maar kwam EDS hier tegen.
Meriva is alleen bij EDS te chiptunen , OBD lukt niet. Heb er nu "tijdelijk"een powerbox in maar die gaat eruit.
origineel gepost door afterburner27
Uitdraai van de mijne nadat hij door EDS onder handen is genomen:
Ongeveer 500 euro volgens de website. Over de prijs valt te onderhandelen
en dan nooit meer na de opeldealer voordat ze je data overschrijven!!!
grt Nico
EDS zet het de software kosteloos terug. Kost je alleen de brandstof en tijd voor het heen en weer rijden. EDS gebruikt de meest recente software. Bij een Vectra C die uit productie is is de kans is klein dat er een nieuwere versie komt die er door de dealer overheen gezet wordt. Je kunt ze ook vragen geen software updates uit te voeren.
en voordat je erheen gaat, is het misschien ook wel vestandig een goed dual mass vliegwiel te hebben..niet dat rammel ding wat ik nu heb...
Yep! De mijne is met een wapper vliegwiel en hydrauliek getuned.
Koppel kwam niet boven de 340 uit. Mag nog steeds een keer terug komen voor
Een nieuwe 'run' doe ik echter pas als ik genoeg heb voor phase 2. Komen alleen steeds andere mods tussen, hahaha. Schat dat m'n koppel nu tegen de 400 zit, heb namelijk toen voor de 190 pk en 400 nm gekozen.
Safe driving Jurgen
Trouwens, op de website van courtenay wordt haarfijn uigelegd wat de nadelen van z'n tuning box zijn.
Safe driving Jurgen
origineel gepost door jraaf
Safe driving Jurgen
Heeft het vliegwiel invloed op het koppel dan? Als de koppeling omhoog is en de motor volledig gekoppeld is met de wielen heeft het vliegwiel toch geen invloed meer en wordt het koppel volledig door de motor geleverd, of zie ik dit verkeerd?
Wat voor een voordeel biedt zo'n dual mass vliegwiel boven op het normale vliegwiel?
@Erwin,
Daar zeg je wat. Heb ik geen verstand van. Let wel naast mijn vliegwiel zijn toen ook de koppelingsplaten en de hydrauliek compleet vervangen. Rijdt sindsdien een stuk rapper naar z'n hogere toeren. Vooral als ik ' in z'n 3 door trek tot de 5300 toeren.
Safe driving Jurgen
origineel gepost door Erwin
Safe driving Jurgen
Een vliegwiel heeft op de eerste plaats de functie om de motor draaiende te houden, zonder vliegwiel loopt de motor onrustig of valt zelfs stil.
Een duo massa vliegwiel heeft daarnaast de taak vibraties van de motor op te vangen zodat ze niet in de versnellingsbak terecht komen.
Vroeger werden bakken veel sterker gebouwd, en hadden diesels veel minder koppel. Maar tegenwoordig moet alles lichter en kleiner, en moeten er ook nog eens 6 versnellingen in. Daarnaast hebben dieselmotoren enorm veel kracht (koppel) gekregen de laatste jaren.
Als je duo massa vliegwiel versleten is kan het zijn dat hij dusdanig rammelt dat je koppeling slipt.
Bedankt voor de uitleg!
Er zit dus standaard al een dual mass vliegwiel in. Ik dacht dat je dit als 'upgrade' er in kon zetten. Ik ben benieuwd hoe lang deze het bij mij uithoudt na het chippen.
