Centrale vergrendeling met afstandsbediening
Hoi mede tigra rijders
Ik heb via internet een pakket gekocht waardoor me bestaande centrale vergrendeling kan werken met een afstandsbediening.
Nu weet ik alleen niet waar in de auto de huidige module hiervan zit die ik moet vervangen door de nieuwe en of de centrale vergredeling negatief of positief gestuurd is.
Iemand een idee?
alvast bedankt voor jullie reacties
bij mij zit ie (maar dat is niet de originele denk ik?) als je achter t stuur zit links onder..
zeg maar een beetje aan de achterkant van je zekeringkastje..
nee klopt de originele zxit helemaal rechts voor achter je ecu, maaaaar het makkelijkste is de draden te pakken in de kabelbundel helemaal links zal dalijk nog even de kleuren erbij zetten moet ik even opzoeken
Owja deze auto wordt negatief aangestuurd, hier kan je alles zien wat je nodig hebt.
Ik heb paar weken geleden dit schema ook gebruikt en werkt perfect :)
Bedankt, loop nu tegen het volgende probleem aan, heb me sleutel na laten maken bij de sleutelboer en kan gewoon contact maken maar krijg er de auto niet mee gestart, je hoord hem starten maar de motor slaat niet aan, me de orginele sleutel doet die dat wel. zit er iets in de standaard sleutel ofzo? want als ik deze openmaak zie ik alleen een batterij en iets wat op een lampje lijkt.
Klopt. in je sleutel zit een chip, klein zwart blokje ik zelf had hetzelfde probleem.. ik heb een alarm met afstand starten maar als de sleutel er niet in zit dan start hij inderdaad niet.. dus ik heb de chip uit de sleutel gehaald en in de uitleesring geplakt... dus voor de uitlezer lijkt het net of de sleutel er altijd in zit dus ik kan van afstand starten zonder sleutel en ook met een nagemaakte.
Het hele nut ervan is wel weg natuurlijk je auto is makkelijker te stelen maargoed ...
de knipperlicht draden en de draden voor open en dicht heb ik gevonden maar kan de draden niet vinden die naar de huidige module gaan.
Kan iemand me vertellen hoe ik hierbij kan komen en welke kleuren ik moet hebben?
Graag zo specifiek mogelijk.
alvast bedankt
Waar en welke kabels heb je dan gebruikt voor de knipperlichten en voor open en dicht?
Alvast bedankt
[rquote=1615554&tid=121547&author=Raymember]de knipperlicht draden en de draden voor open en dicht heb ik gevonden maar kan de draden niet vinden die naar de huidige module gaan.
alvast bedankt[/rquote]
