Hallo allemaal,
Ik zal me eerst even voorstellen. Ik ben Jacco en na een uiterst trage Corsa B 1.2 (45pk), sinds kort eigenaar van een Combo Tour 1.6 uit 2002. Deze auto had bij aanschaf een aantal kleine mankementen welke ik grotendeels heb kunnen verhelpen. Nu ben ik bij het laatste punt aan beland. De centrale deurvergrendeling werkt niet zoals het hoort. Als ik de auto wil openen met de afstandbediening flippert hij op en neer en vervolgena valt hij weer in het slot. Handmatig, met de sleutel werkt het wel. Het probleem lijkt zich in het bestuurdersportier te zitten. Ik ben al langs de sloop geweest en heb een vervangend deurslotmechaniek gehaald. Hiermee leek het probleem opgelost. Het duurde echter nog geen dag voordat de ellende weer begon. Ik heb nu, als tussenoplossing, de stekker uit het motortje in de bestuurdersdeur gehaald. Alle overige deuren gaan nu probleemloos open en dicht met de afstandsbediening. Echter het bestuurdersportier moet nu met de hand. Op zich geen groot probleem, maar ik kan niet uitstaan dat het niet werkt :tongue-out: .
Nu merk ik dat het slot, handmatig, weerstand biedt bij het openen(soms gaat hij helemaal niet open). Zou dit wellicht ook de reden kunnen zijn dat het motortje het slot niet over het "dode punt" krijgt? Zodat hij weer het signaal krijgt dat hij moet sluiten? Dit zou wel verklaren waarom het sluiten met de AB wél gewoon werkt. Ik heb al geprobeerd het slot te smeren met WD40 maar dit heeft geen resultaat. Het lijkt ook wel of het "stiftje" of de stang(waar het stiftje op zit) aanloopt. Ik moet best veel kracht zetten op de sleutel.
Hebben jullie enig idee hoe dit is op te lossen? Of zijn er nog andere mogelijke oorzaken?
Alle hulp is welkom!
Nb. Ik had al een poging gedaan in de Combo sectie van dit forum, maar daar is beduidend minder activiteit en aangezien de Corsa en Combo vergelijkbaar zijn (het vervangende motortje komt ook uit een Corsa), probeer ik het hier.
