centrale deurvergrendeling astra f
  • Topic starter Topic starter JHR
  • Startdatum Startdatum
JHR
Mensen ik heb het volgende probleem.
Bij geen van mijn deuren van mijn cabrio kan ik de boel op slot doen of er van af halen.
Het enigste wat ik me kan voorstellen is dat het "kiekert" kastje kapot is.
zekeringen heb ik al na gekeken en kan ook niks vinden wat niet werkt.
dan het volgende probleem als die kiekert kapot is moet ik dan nog een appart model hebben omdat ik een alarm heb van fabrieks af aan, die ook niet aan gaat.
alvast bedankt
Jurrian Reezigt
Alarm is bij de astra-F een aparte kast, dus kiekert gewoon uitwisselbaar met de:
Corsa-b
Combo-B
Astra-F
Vectra-A
Omega-A
Senator-B
willem
origineel gepost door wim-v6
Corsa-b
Combo-B
Astra-F
Vectra-A
Omega-A
Senator-B
willem
+calibra
Daar was ik al achter.
had er nog een liggen.
heb eigenlijk geen idee wat er mis was maar alles doet het weer.
enigste wat ik me kan bedenken is dat het kastje van conrad die voor een afstandsbediening zorg kortsluiting met het chasis heeft gemaakt.
http://www1.conrad.nl/scripts/wgate/zcop_nl3/~flNlc3Npb249UDkwX05MX0IyQzpDX0FHQVRFMTM6MDAwMC4wMTFlLjJjYTVkMGQ2Jn5odHRwX2NvbnRlbnRfY2hhcnNldD1pc28tODg1OS0xJn5TdGF0ZT0yMzQ4NTc2MDUy====?~template=PCAT_AREA_S_BROWSE&mfhelp=&p_selected_area=%24ROOT&p_selected_area_fh=&perform_special_action=&glb_user_js=Y&shop=NL2&vgl_artikel_in_index=&product_show_id=&p_page_to_display=DirektSearch&~cookies=1&zhmmh_lfo=&zhmmh_area_kz=&s_haupt_kategorie=&p_searchstring=waeco+opel&p_searchstring_artnr=&p_searchstring_manufac_artnr=&p_search_category=alle&fh_directcall=&r3_matn=&insert_kz=&gvlon=&area_s_url=&brand=&amount=&new_item_quantity=&area_url=&direkt_aufriss_area=&p_countdown=&p_80=&p_80_category=&p_80_article=&p_next_template_after_login=&mindestbestellwert=&login=&password=&bpemail=&bpid=&url=&show_wk=&use_search=3&p_back_template=&template=&kat_save=&updatestr=&vgl_artikel_in_vgl=&titel=&darsteller=&regisseur=&anbieter=&genre=&fsk=&jahr=&jahr2=&dvd_error=X&dvd_empty_error=X&dvd_year_error=&call_dvd=&kna_news=&p_status_scenario=&documentselector=&aktiv=&gewinnspiel=&p_load_area=$ROOT&p_artikelbilder_mode=&p_sortopt=&page=&p_catalog_max_results=20
de boel maar ingetaped en alles doet het weer.
Hay JHR en Willem,
Ik heb even deze topic gevolgd en ik heb ook een vraagje (ja ja alweer) bij mijn cabrio werkt het alarm niet, zit er een fabrieks alarm op een cabrio F uit 97 of niet De centrale vergrending werkt wel goed.
groetjes marco
kan je zien aan de alarmknipperlichtschakelaar, daar zit onder het rode vlakje een rode led.
In de Plafondlamp zit dan een Ultrasoonsensor en schakelaar om de binnenruimte bewaking uit te zetten.
willem
rechter A stijl
achter de motorcomputer verstopt
hangt er nog een kastje boven, dan heb je alarm erop
willem
Super, dank je!
Kan het zijn dat er motorcomputers zijn gemaakt die de aansluiting van een vacuum slang vereisen.
Er loopt bij mij namelijk zo een slangetje naar die plek toe, maar zit met een schroef afgedopt.
Dat is heel waarschijnlijk een slang van de ruitensproeier naar achter... En anders een vacuum slang van de lucht-hercirculatie klep... (knop onder je verwarmingsknop)
Hey daar zeg je wat, hercirculatie doet het bij mij niet. Achter sproeier wel.
Hmm, en mijn hercirculatie knop gaat ook redelijk zwaar. Als ik erover nadenk gok ik het volgende, knop van de hercirculatie is stuk, waardoor deze waarschijnlijk continu inschakelt, dus heeft de vorige eigenaar de slang eraf getrokken en afgedopt.
Ik heb een hekel aan dat soort reparaties, haal voor een paar euro een nieuwe op de sloop, is toch niet zo moeilijk.
Maargoed, is nog maar een gok, ik ga op onderzoek.
Het slangetje is idd van mijn hercirculatie, binnenkort even kijken wat er met de knop aan de hand is.
Ik ben nu even met mijn centrale deurvergrendeling bezig, mijn Astra is met het originele systeem uitgerust. Nu wil ik het afstandbediend gaan maken, ik heb een zendertje met ontvanger, dat is het probleem niet. Ik wil het graag netjes integreren op het originele systeem, vandaar dat ik al vroeg waar het regelkastje van de CV te vinden was.
Nu heb ik het een en ander aan de kant gehaald om bij de computer uit te komen, maar ik zie helemaal geen kastje, zit deze echt tussen de computer en de auto zegmaar? Dus de hele computer moet eruit?
Aha, dat verzin je toch niet:P. Bedankt!
Gevonden en gelukt, het ontvangerprintje heb ik iets moeten aanpassen maar het werkt nu.
Ooit ook misschien iets maken dat mn knipperlampen ook even een seintje geven.
heb al veel gezien met inbouwen van cv
maar deze wijze is nieuw voor me
waarom niet gewoon op de draden van de stekker gezet inplaats van in de kiekert
stel dat je kiekert kapot gaat moet je het weer over zetten
