centrale deurvergrendeling achter werkt niet
als ik mijn deur op slot doe gaat enkel de bestuurders kant en passagiers kant op slot.
achter moet met je zelf het knopje indrukken.
hoe verhelp ik dit?
of kan het zijn dat deze optie er helemaal niet op zit??
( afstandsbediening werkt helaas niet meer)
Alle deuren moeten dicht gaan als je met de sleutel de deur dicht draait.
Waarschijnlijk slotmotoren.
sloten verwisselen.
Bij een Vectra-A geen probleem, goed te doen, wel wat priegelen.
Bij de vectra-B wel anders helaas, dat is een &^*@*% klus.
Vervangen sloten.
- Deurpaneel los halen door schorefjes rondom los te draaien en daarna de onderzijde naar je toe te trekken en dan omhoog eraf te schuiven.
- daarna slot los halen.
slot los halen:
Vectra-A, even kijken hoe het motortje vast zit, en deze los halen, kijk uit dat je de stekker, en stangetjes niet sloopt.
Vectra-B, Raamrails los halen, slot aan buitenzijde (in sponning) los halen, stangetjes los halen, stekker los halen.
(Bij een Vectra-B kan de deur niet meer dicht als het slot eruit is).
ja dat heb ik ook gehad.
heb toen het slot er uit gehaald en vervolgens met een hamer even een flinke klap gegeven.
Stekkers er weer in gedaan en het werkte weer.:D
Waarschijnlijk wat vocht dat ie niet goed kontact maakte.:hmmz
