Carterventilatie slang
boekje1
Post best veel
vraag de Carterventilatie slang die op het kleppendeksel zit vvan mijn opel astra 1.4 sedan 1994
waar kan je die bestellen via internet
weet iemand dit
Dikte opnemen en kopen bij de automaterialen zaak.
controleer ook de dunne slang, en de pijpjes daarvan op verstopping.
De dikke slang verteerd door de olie als de dunne slang zijn werk niet kan doen.
waar kan je die dunne slang vinden van waar tot waar loop die
heb hem nu rondom getapt met plakband
hoop dat het geen kwaad kan en ik er mee kan rijden tot morgen zodat ik dan om een nieuwe kan
van het inlaat / injectiehuis naar of op het klepdeksel, of achterzijde nokkenashuis.
als je wel dat je vuilophopingen krijgt in je onderblok kan dat ja.
die dunne doet namelijk alleen zorgen dat de carterventilatie juist werkt.
als de carterventilatie juist werkt is het los naar buiten laten hangen van de dikke slang GEHEEL onnodig!!
TENZIJ: de motor gewoonweg versleten is, en te veel aan carterdruk heeft.
kan ik hier gewoon mee rijden tot morgen willem
nu ik hem rondom heb getapt zodat dat scheurtje dicht is
Willem, controleer je de carterventilatie van een x16xel I gewoon door naar enkel het carterventilatiegaatje op de gasklep te kijken?
[rquote=1863531&tid=142297&author=wim-v6]als je wel dat je vuilophopingen krijgt in je onderblok kan dat ja.
Willem[/rquote]
Versleten niet,hij heeft pas 80.000 km weg.
Die dikke slang,heb ik afgedopt met een los filtertje,
Die carterdampen hoeven je inlaat toch niet in ?
