carterontluchting x16xe
joop1970
Hoort bij de inboedel
Ik heb sinds de montage van een powerbox de carterontluchting gewoon los in de motor ruimte hangen.
Je hoort bij alfa's nog wel een dat dat een hoger olieverbruik realiseert.
Hoe zit dat bij de x16xe, kan het kwaad of is het puur beter dat je inlaattraject niet meer vervuild?
ik zou hem niet los in de motorruimte liggen.
Maar netjes via een catchtank met filtertje doen.
Al die vette dampen onder de kap wil je ook niet!
ok, en dan nog steeds niet op de inlaat aansluiten? Geen nadelig effect verder, qua druk of iets dergelijks?
mits je de aansluiting op de inlaat dicht gemaakt hebt zal dit gewoon normaal lopen. Je gasklep en inlaat blijft dan ook veel beter schoon ;)
Flesje is apk afkeur volgens mij :hmmz
Filtertje kostje 10 euro en een echte catchtank 30 of zo.
Dan heb je het tenminste netjes.
Ikzelf reeds met een omgebouwd stuurbekrachtigingsreservoir, dat voldeet ook prima :angel
@joop1970 wrote:Die is dicht, ga ik een catchtankje fabriceren van een flesje. Bedankt!
haal ff een echt tankje..
Gewoon meteen netjes maken...
Een fles staat erg hobby-bob en kan een smeerzooi geven als er een beetje olie inzit..
Dus de vacuüm gewoon aansluiten en de dikke slang vanaf de zijkant naar een tankje?
Waar is het filtertje dan voor?
Flesje of tankje is beiden afkeur toch? ontluchting moet volgens apk toch weer op de inlaat zitten?
