Calibra Stottert in debocht naar links.
re2flex
Post best veel
Beste Forumleden,
Sinds een kleine maand heb ik het probleem dat als ik een bocht naar links neem, hij stottert en het lijkt wel dan dat hij even op 3 cilnders loopt en eenmaal uit de bocht gaat het goed.
Het probleem treed alleen op als er nog een kwart in de tank zit of lager. Ik heb de onsteking allemaal gecontroleerd. maar dit klopt gewoon en is 1000 km geleden vervangen. Kan het iets met de brandstofpomp zijn of met de tank aangezien je een bocht neemt alle benzine naar een kant gaat?
Ik heb wel is meegemaakt dat de brandstofdrukregelaar namate de tank leger is de druk niet meer kan vasthouden.
Waardoor de druk dus even iets minder is en de auto gaat stotteren.
misschien dat je ook minder druk hebt bij stationair(maar net genoeg om goed te lopen) dat je kan testen met een drukmeter!
Succes!
Oke dankjewel dan ga ik dat even proberen,
