Calibra gooit zn stuurbekr olie er via t reservoir uit
TRPower
Komt hier geregeld
Heey
Ik heb n calibra als donor om een 4x4 corsa te bouwen
Nu brande er al geen 4x4 lampje meer n zat er ook geen zekering 19 in
Ik heb ik ff met kadett4x4 gesproken over hoe zijn 4x4 geschakeld is omdat hij zonder ecu enzo rijd
Nu heb ik dus t zelfde gedaan: spanning op de zwartwitte draad gezet om te testen of de rest het zoiezo nog wel doet...
Hetgeen dat dan gebeurt: je hoort dat er druk op de leidingen word gezet en vervolgens kotst die de stuurbekr olie er via t reservoir uit ( alleen bij stilstaande motor )
Als ik er spanning op zet met draaiende motor dan hoor je ook dat er druk op t systeem komt en houd zn vloeistof binnen maar nog werkt t systeem dan niet ( ook geen gebonk vanuit de bak oid )
Doe ik wat fout of is t systeem gewoon kapot?
Mark
heey
eindelijk eens verder gegaan met de donor, heb de motor en bak eruit gehaald
vandaag de bak opengemaakt en jahoor, is weinig meer heel van, en kon ook niet zeggen dat er nog olie in de bak zat, leek meer op een dikke smurrie/drap
op de uitgaande as zitten geen tanden meer en ook de tandwielen die die as aan moeten drijven zijn aardig mishandeld ( die binnen t platen pakket zit dus )
ahja, nu maar opzoek naar een vervangende bak, en ook maar meteen locken
Mark
