Calibra c20LET doet het niet meer
Mijn Calibra c 20 LET start niet meer.
Na 2 jaar stalling start de Calibra niet meer.
Motor gaat wel rond maar tot zover bekend geen spanning op de brandstofpomp (er zit wel brandstof in de tank (nieuwe)) en we krijgen geen vonk.
Er staat overigens wel spanning op de bobine maar de bobinekabel trekt geen vonk wanneer ik deze loskoppel van de verdelerkap.
Een startonderbreker kunnen we nergens vinden. Er zit in ieder geval geen ring om het contactslot.
Verder valt op dat wanneer we de calibra op contact zetten geen motormannagement lampje brand.
Uitlezen aan een laptop met interface geeft aan de we de welbekende paperclipmethode toe moeten passen. Dus A&B met elkaar verbonden.. Helaas.. geen knipperend lampje.
Wie weet goede raad?
Hartelijk dank,
Mark
0619820388
Even een domme vraag, doet het lampje het dan wel? Normaal gesproken moet het gewoon werken zoals je zei kwa uitlezen.
@corsa_c20xe wrote:Brandstofpomprelais kapot denk ik. Zit bij mijn calibra in het zwarte bakje naast de rembekrachtiger.
Ik dacht juist dat deze in de deurpost van de bijrijder zat ?
@petrolhead wrote:@corsa_c20xe wrote:Brandstofpomprelais kapot denk ik. Zit bij mijn calibra in het zwarte bakje naast de rembekrachtiger.
is ook zo.
Verstuurd vanaf mijn GT-I9300 met Tapatalk
Helaas, nog altijd geen teken van leven.
Wel een werkende brandstofpomp. Ook spanning op de ontsteking maar geen vonk.
Ook de ecu krijgt geschakelde en constante plus.
Geen mm lampje.
Ecu defect?
Ik kan er geen vinden, eindigen op de letters PK. Wie heeft iets liggen?
Dankjullie wel!
Mark
als je hem op contact zet moeten alle lampje branden
was hij goed toen hij naar de stalling ging en heb je er ondertussen nog wat aan gedaan?
heb je hem toevallig ook met een snelstarter gestart of omgepoold?
Zekeringen controleren, ik las dat ook ergens achter of onder de zekeringkast nog zekeringen en relais zouden moeten zitten en onder de motorkap in een bakje
zelf heb ik onlangs via MP een Vraagbaak Opel Vectra 1988-1995 aangeschaft, zitten heel veel schema's in en komt aardig overeen met de Calibra, staan ook plaatjes in waar de verschillende modules zitten, ook word de C20LET en het 4x4 systeem beschreven :thumbup
