Calibra 2.0L 8v problemen !!!!
louis1990
hallo
ik heb sinds 2 weken een calibra gekocht een met behoorlijk wat werk er aan de auto heeft namelijk 3 jaar stil gestaan onder de bomen
nu luid mijn vraag dus kan iemand mij helpen
als ik mijn calibra start dan blijft de toerenteller helemaal om laag staan en er branden geen lampjes maar als ik gas geef dan vliegt mijn toerenteller omhoog en gaat het lampje branden van de abs, en het lampje van de wisselstroomdynamo en zelfs heel afentoe het lampje van de remmen , en naar paar keer gestart te hebben start die soms heel slecht loopt die slecht ?
wie o wie kan me hier mee helpen is er niet iets mis met me computer ?
of wat want straks vervang ik de abs pomp mischiens abs computer en dynamo voor niks :shock:
ok ik zal daar ook eens kijken nog als het probleem niet op gelost is al ik de benzine slang heb vervangen iig bdankt ;)
@louis1990 wrote:nog steeds zelfde hij starte nu wel liep ff met volle gas heel beroerd en
de slang op de lucht filter plofte nog steeds.... :(
wie weet wat dit kan zijn ?
Verstopte katalysator.......
Ff de voorpijp los, starten en kijken hoe hij nu loopt....
Heb het zelf meerdere malen meegemaakt.
Gr Tijn
Gr Tijn
heb net gezien dat mijn benzine slang lek is net voor de injector...
dus denk dat dat het is waarom hij nu zo slecht loopt
hoop dat dat het is jullie horen het nog !!!
stop er voor deze week mee
maandag beginnen we dan maar weer he :wors
Grtsz en nog bedankt voor jullie hulp alvast!! :D
okee bedankt benzine krijgt die heb ik al naar gekeken
vonken doet die ook alleen kan de verdeler niet los draaien omdat die met speciale torks vast zit
dus moet ff zo een dopje kopen.
verse benzine zit er in heb 20 liter in gegooid want hij was helemaal leeg..
ik dacht eerst dat die verstopt zou zitten maar dan zou die niet afentoe wel gewoon goed lopen
want heb hem net weer gestart en toen liep die wel weer gewoon normaal :S
en naar paar keer uit en aan te zetten krijg ik weer het zelfde probleem..
en het ploffen komt uit de buis die op de lucht filter zit
en zag nu ineens dat me toerenteller helemaal niks meer deed
komt door dat andere dynamo er op zit denk ik ???
een en al problemen zal blij zijn als het allemaal opgelost is
Grtsz
Grtsz
voor het starten even stap voor stap alles controleren.
heeft hij benzine? ( als je hieraan twijfeld even de retourleiding loshalen en iemand anderslaten starten )
heel soms wil schone/verse benzine ook wonderen doen
geeft hij vonk?
vervolgen de verdeler voor de zekerheid even schoonmaken
alle stekkers op het blok nog vast?
koelvloeistof nog schoon? (e.v. doorgeslagen kop of lekker koppakking)
voor de zekerheid ecu even resetten (accu er minuut of 10 vanaf)
hier heb je al aardig begin aan denk..
geeft hij vonk?
