c30se vraagje niet aan willen slaan
fredericki200
Post vaak
ben bezig met een motor ombouw van een c30se in een opel blitz.
van de week voor de eerste keer gestart dat ging na enige moeite, maar gister wilde hij met geen mogelijkheden aan.
vandaag de bougies bekeken en maar vervangen, ze waren er aardig aan toe, dat scheelt nu al heel veel.
maar nog wil hij niet, na 2 a 3x rondgaan valt hij uit.
alleen nu hou ik ook nog een slang over die bij mijn senator op 1 of ander vacuumpot zit.
kan iemand mij vertellen waar de slang en de vacuumpot voor dienen?
en waar dient op de onderstaande foto dat zwarte delco kastje voor want deze slang gaat naar de inlaat en naar de potje van bovenstaande foto
of zou er een sensor kapot zijn ofzo, heb hem al uitgelezen met de knippercode maar dat leverd niks op.
alvast bedankt
die pot is een koolstoffilter volgens mij, ook zo`n emmisie eis kloten ding
gewoon er tussenweg halen, en doorkoppelen lijkt mij een goede optie.
of hij moet gewoon benzin krijgen...
Die grote ronde pot bij je schutbord is inderdaad een koolstoffilter voor je tankdampafzuiging. (die kan de vuilnisbak in)
Dat Delphi kastje onder je dualram afdekplaat is daar ook van. De slangetjes kunnen er gewoon af. laat wel de stekker erop want anders krijg je motorstoring.
Voor wat betreft het starten en stationair lopen. Je lambda sonde heeft daar niks mee vandoen. Kijk eens of je BDP gever schoon is en goed werkt of een draadbreuk daarin.
had al een ander bdp sensor gemonteerd omdat hij met de oude daar storing op gaf (met uitlezen)
het stomme is dat hij alleen niet aanslaat als hij koud is, de stappenmotor werkt gewoon naar behoren dat is het stomme juist.
maar zal morgen eens kijken of hij blijft lopen als ik hem stationair iets hoger zet.
zo al vanalles geprobeerd, maar wil nog niet lukken
heb al de rotor, verdeler kapje, lmm omgewisseld met een goed lopende senator maar dat is het ook niet
stationair iets hogergezet maakt niks uit.
wie o wie heeft er nog een sugestie?
ja alles is aangesloten heb niks over kwa bedrading.
aan een te zwaare pomp heb ik ook gedacht.
er zit nu een manta pomp onder, zou 3 bar moeten wezen.
de leidingen heb ik al omgewisseld maar dat is het ook niet, helaas
ga bijna denken dat het in de bedrading zit bij die grote ronde stekker,
want mijn brandstofpomp schakelt hij ook niet.
als ik deze doorlus bij het relais werkt het wel, maar wil hij nog niet starten :cry
Heb de rest van de kabelboom ook gebruikt,
De verlichting bc en tellerset.
dus de cv abs en het alarm eruit geknipt.
Een aantal schakelaars omgestekerd, zodat de verlichting enz. werkt
Maar het contactslot krijg ik ook niet omgestekerd naar een universele.
Je zou zeggen dat het moet werken maarja
had verwacht dat er bij het alarm nog wat doorgelust moest worden maar kan niks vinden
Had je om het contactslot een ring zitten met een kabel aan?
Kan zijn dat je een sleutel met transponder moet hebben, en dat anders de startonderbreker in springt.
als er een startonderbreker in zou zitten moet ie wel gewoon aanspringen.
maar dan loopt ie maar een tel of 2-3, en dan onderbreekt ie de injectors
