c20xe valt traag terug in toeren!
j3113
Ik zit met een probleem waar ik al een tijdje last van heb.
Sinds ik een lexmaul op mijn c20xe gebouwd heb is het mij voor het eerst op gevallen.
als ik gas geef loopt het blok langzaam terug in toeren en soms blijft die heel eventjes bij bepaald toerental hangen.
meestal 2000, 1500, 1200 toeren.
stappenmotor is schoongemaakt en met wd40 ingespoten. (en heb al 2 andere geprobeerd geen verschil)
nou viel het mij op dat de slang tussen de stappenmotor en het lexmaul spruitstuk samenwordt geknepen als ik het gas loslaat.
weet iemand hier waardoor dit komt?
dit komt doordat de slang te zacht is.
heb het zelf ook gehad toen ik de Lexmaul gemonteerd had.
door de sterke onderdruk wordt deze 'gewoon' dubbel gezogen.
dikkere slang pakken is een optie.
ik had de slang versterkt door er een stuk pvc buis in te duwen ;)
ik heb nou een siliconenslang.. die zuigt de slang niet meer dubbel.
had toevallig straks even een ander toppic gevonden wat hier overigens ook over gaat.
http://www.opel-forum.nl/viewtopic.php?f=18&t=169551
klinkt hier als een bekend kwaaltje??
kreeg tip om een keer met haarlak rond het inlaatspruitstuk te spuiten kijken of de motor dan even feller gaat verbranden.
dat eens proberen. de slangen lijken verder allemaal dicht te zijn.
Je kan er een veer in doen. Ik pak meestal wat lasdraad wat ik om een bout in de boormachine draai, dat is lekker stug. Zo trekt hij niet meer samen...
