C20XE oliedruk opstarten.. Hij loopt, maar tikt hard onder h
GlennGSI
Woont hier bijna
Ik wil men gereviceerde C20XE gaan starten voort eerst.. maar nou zei de man waar ik hem van gekocht had dat ik beter eerst zonder bougies, zonder vonk en dergelijke eerst de motor moest doorstarten ( dat ie niet gelijk aanslaat ) zodat hij oliedruk heeft ( lees overal olie zit )
Nou heb ik dat gedaan maar het oliedruklampje gaat niet uit en de drukmeter geeft ook niks aan.
Wie weet hoelang ik moet doorstarten voordat ie een keer druk gaat opbouwen ?
Had ik ook toen mijn motor in de testbank stond.
Daarvoor had ik na opbouw nooit olie gevuld (ivbm vervoer)
Wat wij gedaan hebben is de dop uit de oliepomp draaien, en daar olie in spuiten met zon oliekannetje.
Toen hadden we binnen no time oliedruk.
Daarvoor was het idd helemaal niets.
Ok.. maar daar is nu een beetje lastig bij komen.. :P
Inprincipe moet het met doorstarten ook lukken ? Kbedoel want dan laad ik nog ff wat accu's op :P
Wat ook helpen wil....
Je oliefilter vullen met verse olie. Dan hoeft ie die alvast niet meer vol te drukken.
Jah idd dat kan ook idd... Ik ga morgen wel weer een beetje knooien ermee. Wil er eigenlijk dit pinkterweekend wel mee rijden :P
olie in het filter is heel belangrijk.
Verder pak ff een compressor en dan ff druk zetten via de carterontluchting..
Zo deden wij het bij de 8v kompressor als deze weer eens na revisie niet binnen 2x starten zonder bougies geen druk had..
compressor aan, luchtpistool erop, 1tje starten, ander keer druk op ding zetten.
En voilá oliedruk
ok ik ben namelijk al vet lang aan het starten.. Maar ik heb ook geen compressor in men garagebox helaas, die moet nog komen.. Het kan verder geen kwaad dat ik hem met de startmotor rond blijf draaien ?
misschien domme vraag maar als je druk hebt gaat dat vierkantje om het oliekannentje op een digidash dan constant branden ipv knipperen ? kan zijn dat ik met starten gewoon niet zoveel druk opbouw dat er streepjes gaan branden
als ik em ook op contact heb staan dan staat het vierkantje om het oliekannentje gewoon aan. Ik zie op youtube dat veel auto's met digidash als ie op contact staat alle streepjes van de oliedrukmeter aanhebben. dat heb ik niet. ik heb dan geen streepjes en het vierkantje aan.
Heb al wel gezien dat het vierkantje uit moet gaan als je druk hebt. Iemand toevallig ervaring met het op druk starten met alleen de startmotor ?
kunt ook met je mond op de carterontluchtig blazen.
niet te lang achter elkaar doorstarten, vind je startmotor niet echt leuk. zijn ze niet op gemaakt.
dingen worden bloedheet.
maar ik start ook altijd door tot het lampje uitgaat.
duurt meestal niet zo heel gek lang eigenlijk.
Bij mij duurde het ook lang hoor. maar met wat olie in de pomp was ie zo op druk.
Mijn digidashmeter is niet te vertrouwen...en mn raid hp meter ook niet.
Ze geven nu nul,nix aan.....ik kijk er niet meer na :p
De tuner had een meter met een slang op mn oliepomp ipv de schakelaar.
ok.. hmm ik ga dinsdag maar ff proberen met olie int filter.. kijken of ie dan eerder druk heeft. En dan laat ik men broer ook wel ff op de carterontluchting blazen.
Kan helaas dinsdag pas omdat ik geen olie meer heb :') Maargoed dat zien we dinsdag dan wel...
of de metert bij mij goed is weet ik niet.. de druksensor is in iedergeval wel nieuw :P mja we zien het wel dinsdag.. als ik druk heb dan post ik het wel ff
origineel gepost door GlennGSI
Je moet wel zorgen dat je olie in je pomp hebt, anders dicht
hij niet af en krijg je nooit geen oliedruk.
origineel gepost door ckadett16v
Ik ben van plan om het filter vol olie te gooien en dan te monteren.. gaat het dan ook goed denk je ? wou eigenlijk de pomp dicht laten zitten.
maar had je geen olie gedaan in het filer voordat je deze monteerde??
want anders moet ie eerst een halve liter olie oppompen...
nee heb daar geen olie in gedaan. Heb em gewoon gemonteerd. uiteraard met een likje olie aan het rubber. Maar nu je het zegt is het idd wel verstandig om het filter eerst te vullen ! thnx ik ga het vanavond doen :)
Als je nog langer doorstart weet je zeker dat je je motor weer kunt reviseren daar je lagers de hele tijd droog gelopen hebben....
Een droge pomp dicht niet af (dat doet hij door de olie) en kan dus geen olie aanzuigen.
Normaal:
Vet in je pomp doen bij het opbouwen, dicht hij af en heb je meteen oliedruk.
Anders, olie in de pomp spuiten met een kannetje en dan starten en dop er weer op.
Desnoods, druk op je carter doen met een compressor/luchtspuit tijdens het starten. Hierdoor wordt de olie in je aanzuigbuis gedrukt.
NOOIT,
Alsmaar door blijven starten tot je druk denkt te krijgen. Als het na 30 sec niet lukt lukt het daarna ook echt niet.
Je weet dan alleen zeker dat je lagers dan al droog gelopen zijn.... en dus stuk, reviesie voor niets gedaan....
Zelf gooi ik, zoals Fearless ook al zegt....wat olie met een oliekannetje in de pomp. Aan de linkerkant van het blok zit op je oliehuis een bout (sleutel 24 meen ik) waarachter een veer en een stalen kogel in zit. Daar flink wat olie in gooien, alles er weer in en je zou snel oliedruk moeten hebben.
Dat doorstarten geloof ik ook niet in...je motor draait dan toch en zou je hem net zo goed op eigen kracht kunnen laten draaien. Zie het verschil niet.
Dat niet doen dus.
Die links is loos....daar hebben wij het ingegooit. Die rechtse daar zit die plunjer achter.
Van snaarzijde gezien he...
nou das mooi kut dan want heb al wel aardig lang door gestart.. ik gooi wel olie achter die bout 24 en dan maar zien.
