c20xe met r25/r28 bak inbouwen c kadett coupe 1.6
marcelcoupe
hoi heeft iemand ervaring met een omega bak r25/28 inbouwen met c20xe ik loop vast boven in de tunnel [kadett c coupe orgineel 1.6] klopt dit moet je een heel stuk uit je tunnel huis slijpen of is er andere oplossing behalve een 1.8s 5 bak die is moeilijk te vinden.
ik hoop snel iets te horen graag via pm :thumb
ja moet met een r2528 een stuk uit de tunel halen en dan de tunel verhoogen en dan zit je ook nog met de kardan as moet je opmaat laten maken beter is het om een 18s bak tekoopen
@16v kadett c wrote:ja moet met een r2528 een stuk uit de tunel halen en dan de tunel verhoogen en dan zit je ook nog met de kardan as moet je opmaat laten maken beter is het om een 18s bak tekoopen
ik heb de r28 bak inmiddels er onder heb een stukje moeten slijpen ben nu bezig de hydraulische cilinder te plaatsen op het gat van de koppelings kabel ook weer een aardig klusje daarna de uitlaat nog in het goede model lassen heb ik me even op verkeken :( gaat erg lastig en heb geen voorbeeld foto,s gevonden helaas moet mogelijk aan bijde kanten langs me stuurhuis en dan weer een pijp te laten worden zal wel weer goed komen :D
dankje voor de foto,s dat ziet er beter uit als wat ik nu gemaakt heb wat kost het zo,n spruitstuk en is die compleete uitlaat te koop op de foto :thumb
de onderste heeft een vriend van mij gemaakt
hoop dat je er iets mee kan
de onste zit op mijn kadett en past super
de eerste foto stond toen op ebay.de tekoop
er is ook een man die op marktplaat een spruitstuk verkoop nieuw voor kadett c voor 500euro 2de foto
