c20xe m2.8 in c kadett inhouden help
marcelcoupe
Komt weleens kijken
hoi ik heb een c20xe m2.8 in mijn c kadett coupe zitten starten lopen top.
nu de eerste meters gereden maar als ie op temperatuur is loopt ie stationair te zoeken en zagen krijg hem niet rustig stationair geen lekkage vacum gevonden ook met rijden valt ie bijna stil of schokt heel erg en wil bijna niet veder lijkt wel of ie geen brandstof krijgt pomp loopt wel door
als ik stationair de slang van de regelklep dichtknijp loopt ie stationair wel rustig maar kan dan geen gas geven je voelt de slang uitzetten kan de stappen motor stuk zijn ik weet het even niet meer ik moet volgende week naar de apk :( wie heeft er een oplossing of komt het probleem bekent voor
@2000 wrote:Ik heb geen idee, ik ga dit de komende weken zelf mee maken. :shock:
hoi waneer ga jij hem starten ? had jij nog een koppelings kabel modig dat ik begrepen had van een vriend van mij
hoi het onregelmatig stationair draaien en inhouden tijdens rijden is opgelost lambda sonde vervangen loopt nu nog wel stationair ongeveer 1500 toeren wil niet lager nu dit maar weer uitzoeken
soms kan het zijn dat je rembekrachtiger niet goed is of de slang ervan dan zuigt hij daar valse lucht aan ?
