C20xe DIS `93 verschil in extra (2e) looprol
mazzelt0f
Ik ben bij een dis motor de riem en spanrollen en waterpomp etc etc aan het vernieuwen. En loop ik tegen het volgende probleem. de extra 2e looprol is anders. dan dat ik gewend ben bij de dis motoren.
Op de foto links die zat gemonteerd op de foto. En op de foto rechts die word normaal std geleverd in een riemen set voor een dis motor (vkm 25213) maar die past niet recht voor het gat waar de bout in moet.
Maar de looprol die gemonteerd zat (links) is volgend mij Grossier niet op de 2.0 geleverd alleen de 1.8 1.6 1.4 16v.
Motor komt uit een Calibra van 93
Ik snap het niet meer mischien weet iemand het hier.?
Alvast bedankt.
De breedte en de diameter lijken me gelijk zo op de foto te zien.
Dus geen probleem....
Als je maar een goed passend boutje er door doet.
Mijn distriset hangt ook in elkaar met niet originele bouten ;)
Er zit wel verschil in van 5 mm in hoogte
rechts is d = 63 w = 27
links = d = 63 w = 23
de rechter looprol past niet als je hem aandraait zit die muurvast
ik heb ongeveer zelfde probleem gehad maar dan bij tigra 1.4 16v was ander loopwiel maar kon er met juist boutje wel op tigra rijd na jaar nog prima dus was geen probleem succes met het monteren
