c20let stoterd tot niet lopen
hoi iedereen
ik heb laats probleem met me c20let blok. als ie rijdt dan bok ie en stottert als een gekke, slaat ie af krijg je niet meer fatsoenlijk
aan het gang. loopt ie weer kun je geen gas geven slaat ie meteen af. En 1 keer dat ie gewoon toeren op 5.000 bleef hangen terwijl
gasklep niet bleef hangen, maar dat komt niet meer voor.
hij geeft af en toe fout code 73 aan maar niet altijd. lmm heb ik al vervangen maar wordt zelfs erger op.
wat ik al vervangen heb:
bougie
bougie kabels
tempratuur sensor
stappenmotor gereinigt
lmm vervangen voor andere 2dehands
dit probleem is ontstaan na vervangen van uitlaatpakking tussen blok en spruitstuk.
iemand een idee?
Lambda sensor bedrading cq stekker verbinding nog in orde ???
Omdat je zegt dat het is gekomen nadat de uitlaat spruitstuk is los geweest misschien dat de bedrading even strak is getrokken van de lambda sensor ??
Lambda sonde bedrading of kapot loopt hij redelijk goed mee. Geen turbo druk lekkage oid?
Verstuurd vanaf mijn SM-G900F met Tapatalk
Bedankt voor reactie allemaal.
Vacuüm slangen heb ik al na gekeken dat zit
Goed en niet lek.
Hoe kun je lmm bekabeling checken of daar
Geen breuk zit?
Ik heb nagekeken op kabel breuk maar niks in gevonden.
Hij geeft nu wel constant lmm meter als foutcode aan met alle 2
lmm die ik heb. Hij blijft mee lopen en ook als stekker afhaal.
Ook heb ik geprobeerd om zak ervoorthouden maar blijft toch
Moeilijk lopen.je zult zegen dat ie moet afslaan dat ie geen lucht
Krijgt dan.zal het ergens toch valse lucht aanzuigen of heb ik toevallig
2 kapotte lmm meter?
