c20let cilinder 2 en 3 zonder ontsteking
oke het is me het dagje weer vandaag na de inbouw van de c20let in de dkadett
kreeg ik geen ontsteking op cilinder 2 en 3 (op 1 en 4 wel )nadat ik dit te weeten ben gekomen heb ik een aantal zaken vervangen
bougies bougie kabels rotor kap rotor zelf hall sensor krukas sensor loucht massa meter uigeblazen en niets veranderde ...
iemand hier die het mss weet
Ik heb net het schema erbij gehad, en het enige wat er nog tussen zit is de eindfaseontstekings bobine (K20).
Als ik het goed heb zit deze onder de bobine (2 losse draden rood en blauw en een 4 polige stekker ).
Kijk even in het bijgev schema.
http://www.mantablog.nl/motronic-c20let/" onclick="window.open(this.href);return false;
Even goed de bedrading door meten massa,draad over het contact volgens het schema.
En de twee draadjes rood en blauw even goed controleren, ik heb het idee dat hiervandaan de cilinderbepaling vandaan komt dus vonk op 1 en 4 en vonk voor 2 en 3.
Hoop dat je er wat aan hebt.
Succes Esox
is het al opgelost?
kan goed zijn dat je ontstekingsmodule stuk is.
vorige week nog een Passat gehad, die liep maar op 4 cilinders.
had ook die module stuk ;)
